Автор Тема: И снова ПНЕВМА  (Прочитано 2248 раз)
olaf
И снова ПНЕВМА
« : 21 12 2015, 15:46:04 »
Всем привет!
В поиске не нашел решение своей проблемы, поэтому пришлось зарегиться, с надеждой на помощь
Юзаю прадо 120 на пневме 08 года, хранение теплый паркинг. Как то у нас придавило около 30 гр мороза и в этот день я решил помыть авто и поставить его обратно в тепло, но что то меня отвлекло и пришлось моему коню постоять на улице около часа. Итог авто легло на брюхо, приполз потихоньку на паркинг, через час все заработало
Но!
Теперь такая ерунда происходит переодически, слышно как компрессор работает, но подушки не поднимают. Глушу, завожу второй раз, начинает работать. Иногда помогает кнопка отключить/включить пневму.
ОФФ не мигает, о не исправности не сигнализирует, в тепле все работает, за ночь и > подушки не спускают
Что случилось? Что то залили? Куда лезть? Что смотреть?
olaf
Re: И снова ПНЕВМА
« Ответ #1 : 21 12 2015, 18:00:56 »
Ап
Неужели никто не шарит?
nwolf
    • TLC 120
Re: И снова ПНЕВМА
« Ответ #2 : 21 12 2015, 18:10:46 »
поднять, и как написано, брызгать мыльной водой. и смотреть смотреть смотреть
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
olaf
Re: И снова ПНЕВМА
« Ответ #3 : 21 12 2015, 18:27:31 »
Так подушки не спускают, иначе авто падал на колени постоянно
Думаю дело не в подушках
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: И снова ПНЕВМА
« Ответ #4 : 21 12 2015, 18:30:40 »
Для начала посмотри все контакты.
финн
Re: И снова ПНЕВМА
« Ответ #5 : 21 12 2015, 20:38:44 »
если по науке и система герметична и исправна, то суши систему. Там у нас это дело реализовано сушилом( фильтр осушителя) с селикогелем. Сними просуши(или замени), можешь в систему аероля(спиртягой можно заменить) залить , без фанатизма 8D .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
olaf
Re: И снова ПНЕВМА
« Ответ #6 : 23 12 2015, 12:28:01 »
Отпишусь вдруг кому поможет
Короче был конденсат в системе, дело на 5 минут, отсоединили оба черных тонких шланга на клипсах. Из одного воздух вышел, из другого плевок конденсата вылетел, протерли, вставили обратно
Сегодня -27, все работает
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: И снова ПНЕВМА
« Ответ #7 : 23 12 2015, 14:13:14 »
 :o и не подумал бы....... с..ка,. запчасти бы назаказывал..........
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: И снова ПНЕВМА
« Ответ #8 : 23 12 2015, 14:14:32 »
шланги как понимаю от пневмо балонов?
 или от компрессора отсоединили?
olaf
Re: И снова ПНЕВМА
« Ответ #9 : 24 12 2015, 04:50:05 »
Ну как я понял)) это шланчики идущие на балоны, находятся у левого заднего колеса, клипсы у них рядом др с др
Прошу извинить первый раз за два года под прадик залез
