Автор Тема: двигатель или акпп  (Прочитано 2114 раз)
vistarez
    • тойота ЛКП
двигатель или акпп
« : 23 12 2015, 15:06:40 »
Здравствуйте всем! Помогите понять что  к чему?  Прадо 95 двигатель 5vz. На днях решил в горку пыжануть нну и тапок в пол конечно но авто взяло и не поехало как держал обороты1800 так и держал. Скинув газ я вновь нажал в пол и тогда только машина начала набирать обороты и помчалась. Что иожпт быть?
Re: двигатель или акпп
« Ответ #1 : 23 12 2015, 15:16:56 »
С места или с ходу?
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
« Ответ #2 : 24 12 2015, 05:12:24 »
может датчик положения дроссельной заслонки.
У знакомого такая беда тоже периодически случалась, он себе его поменял и забыл про эту проблему.
У меня тоже такая ерунда изредка проскакивала, я  решил его разобрать посмотреть что как, в итоге решил попробовать сдвинуть чуть в сторону в нем контакты.
Было это с месяц назад, пока проблема не повторялась
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
vistarez
    • тойота ЛКП
« Ответ #3 : 27 12 2015, 14:23:04 »
Здравствуйте всем! Проявляется на ходу только,спасибо полезу гляну дросельную заслонку.... может можно почистиь чем?
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #4 : 27 12 2015, 15:08:22 »
1.В приветствие зайди
2.топливный фильтр давно менял?
Практика — критерий истины.
vistarez
    • тойота ЛКП
« Ответ #5 : 09 01 2016, 15:43:15 »
А что там в приветствии? Вроде поздоровался...фильтра и все такое прочее меняю чаще чем надо... поменял  датчик положения дроссельной,     пока полет нормальный. ..спасибо за помощь всем!!
« Ответ #6 : 09 01 2016, 19:14:37 »
стоп-тест делал ? по супостатски stall test
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #7 : 02 02 2016, 11:21:18 »
номерок и цену датчика можешь озвучить? чтото мне подсказывает про то что мой помрет скоро...да и заводится  бывает с "долгого прокрута" ,а бывает с пол пинка
X-Form
« Ответ #8 : 08 02 2016, 05:45:13 »
89452-35020 от 3т.р.
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #9 : 08 02 2016, 07:04:55 »
спасибо...
