Автор Тема: как снять задний бампер?  (Прочитано 4276 раз)
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
« : 26 12 2015, 23:02:09 »
Добрый день форумчане.Хочу снять задний бампер тлк-200.хочу поставить накладки с двойным выхлопом.у кого есть фото отчеть сняти бампера?
DOKTOR
    • LC 150, бензин 4,0
Re: как снять задний бампер?
« Ответ #1 : 24 01 2016, 14:38:59 »
Вот и ответили, мне тоже надо снять, кто знает?!
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #2 : 24 01 2016, 15:09:36 »
Инструменты: Торкс 30(звездочка) Головка на 10 удлинитель, трещетка 1\4. клипсодер или отвертка плоская.
1.Снимаем черную структурную накладку бампера, поддеваем с краю, засовываем клипсодер или отвертку между накладкой и бампером и аккуратно тянем вверх.
2. берем Торкс и откручиваем торцевые саморезы, держущие брызговики.
3. берем трещетку с головкой на 10 и откручиваем 5 болтов где была накладка
4. снизу бампера откручиваем той же трещеткой 2 болта и 6 саморезов.
5. берем клипсодер или отвертку, открываем нижнюю крышку багажника, по бокам есть клипсы пластиковые по две с каждой стороны, поддеваем и снимаем, закрываем крышку
6. Снизу, где откручивали 2 болта есть такие же клипсы как и по бокам крышки, снимаем и их.
7. 2 клипсы на брызговиках, не такие как те 6, что уже сняли, под крестовую отвертку, выкручиваем грибок и вытаскиваем клипсы
8. Отсоединяем электрический разъем питания с левой стороны под черной накладкой, которую уже сняли, Нажимаем на лепесток снизу разъема и тащим на себя.
9.Из под брызговика берем угол бампера с каждой стороны и аккуратно отщелкиваем его из кронштейна
10.Освободив обе стороны, вытаскиваем бампер, под фонарями тоже есть кронштейны, когда будете вытаскивать бампер, будет "хрусть" не пугайтесь это нормально, так щелкают язычки на кронштейнах под фонарями.
Вроде все. Фото нет к сожаления, но если уж на словах не понятно, попатаюсь сделать фотоотчет
DOKTOR
« Ответ #3 : 26 01 2016, 19:39:53 »
Спасибо большое, достаточно подробно. Как понял из описания, сложного ничего нет.
