Автор Тема: очень нужна помощь!горит индикатор открытой двери...  (Прочитано 12462 раз)
DJ.
    • prado 120 R2 черный
народ сегодня загорелась лампочка на приборке открытой двери,свет в салоне тухнет,а на приборке индикатор  нет...перед этим помыл машину!надо ехать сегодня,а напрягает эта лампа ...что может быть? :o
все концевики вытаскивал все ок!
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Попробуй их просушить, была такая проблема на Рав-4 из за включенного света в обивке двери задка, из салона не видно было, а индикация горела и АКБ съедала в ноль за 2 дня, всю голову сломал, пока случайно не заметил.
DJ.
все лампы выключаются в том числе и в багажнике!центральный замок штатный не видит открытых дверей ,отрабатывает как будто всё закрыто
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
У меня 2 варианта:
Начала глючить сигналка,
Была замена лобового и оно течёт.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
DJ.
У меня 2 варианта:
тож думаю на сигналку ,но не знаю была ли она,грешу если  была и её  убрали то наверное не полностью демонтировали.есть блокиратор на капот ,но он поидее не причём тут
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Проходил такую тему...,оказалось пипка резиновая на двери багажника хондрить начала,нарастил её чуток и все исправил.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
У меня 2 варианта:
надо подрулевой пластик снимать и смотреть на бодик. Если память не изменяет, то с него, с правых разъёмх идёт провод на лампочку на приборку.
Защита от угона тут
DJ.
концевики не причём!все отсоединял ,результата нет!ещё раз обращаю внимание,что всё отрабатывает кроме лампы на приборке-всегда горит
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Проверьте, может раз была сигналка, может ставили доп. кноцевик под капот, и он глючит.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Вот-вот! У меня тож было
