Автор Тема: пропадает звук...  (Прочитано 8404 раз)
dacar
пропадает звук...
« : 30 12 2015, 14:27:24 »
Всех с наступающими праздниками!
Уважаемые одноклубники очень нужна ваша помощь или хотя бы совет - появилась проблема со звуком...стал ни с того ни с сего просто пропадать и все. Никуда не лазил, ничто не откручивал. Система стоит штатная с отдельным усилителем под сиденьем. Все разъемы на месте, вроде бы все целое. Может пропасть хоть на ходу, хоть без движения. Может минут на 5 , а может и на 15. На СТО был, все как раз работало, все посмотрели, усилок разобрали, проверили - все работает...но проблема не ушла...и напрягает уже...что делать, что смотреть еще... Буду признателен за советы, может кто сталкивался с похожей ситуацией. Фото майфуна в приложении. Машина -японка, правый руль
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
Re: пропадает звук...
« Ответ #1 : 30 12 2015, 16:16:48 »
Самое фиговое когда плавающая неисправность, теория контактов сто пудов, нет закономерности, жди когда совсем накроется (отключится) тогда найти будет проще, хоть методом научного тыка  :) Я вполне серьёзно. Это как у зубного, все помнят, пришёл в кресло сел и ни чего не болит   8D, так же и здесь, приехал в сервис, а она зараза работает. У меня так сабвуфер отключался, пока я случайно не наткнулся на контакты под капотом, а искал под сидением  ;D
Всё будет нормально, С Наступающим Новым Годом!!!
С Уважением, Сергей.
dacar
« Ответ #2 : 30 12 2015, 16:55:05 »
Спасибо за поддержку!!! Блин, на сервисе также сказали - как полностью крякнет, так приезжайте, сделаем...но так напрягает! Едешь, радио играет...и бац! Тишина...потом неожиданно...раз! и музон заорал. Все равно спасибо! С наступающим! Всех благ!
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #3 : 30 12 2015, 17:11:38 »
У меня пропадал звук только магнитола не такая, фантом вроде, так вот дело было в навигаторе .......  что то там старому хозяину не подсоединили или подсоединили не так,,,,  какой то один проводок  и когда навигатор говорил, либо повернуть где, либо скорость превышал когда то некоторые динамики притухали звук пропадал но не полностью.......
с...ка всю голову сломал, и к электрикам не приедешь показать, я не знал из за чего и когда это происходит со звуком.
так вот кто то тут на форуме посоветовал отключить звук на навигашке (такая иконка на мониторе с диномиком), блин все встало на свои места, посмотри может у тебя что то типа этого........ там же стоит навигашка японская. может хоть с этого начать копать........
dacar
« Ответ #4 : 10 01 2016, 15:02:31 »
Всех с наступившими!!! Ну вот, год новый - проблема старая...в общем, проблема не ушла...сегодня снял обшивки всех дверей - прозвонил проводку - в норме! Отдельно проверил динамики - все рабочие. Итог - все что после усилителя - рабочее, на массу нигде провода не замыкают. Остается либо усилок, либо магнитолла...но как определить кто из них??? Еще заметил - когда пропадает звук, если покрутить звук, то в динамиках слышно шипение и оно увеличивается и уменьшается если регулировать звук. Вот теперь дума - что умерло??? ( ну или умирает). Симптомы остались те же - звук пропадает внезапно, и внезапно появляется
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #5 : 10 01 2016, 15:23:05 »
а как часто это происходит??? если есть возможность, можно подключить какую нибудь старенькую магнитолку ну и покататься с ней понаблюдать.....
ты город под аватром напиши, может клубень найдётся из твоего города у которого завалялся родной майфун, возьми на время потестируй.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #6 : 10 01 2016, 15:31:41 »
если магнитола или еще что ......
потом вот тут закажешь запчасть, думаю за родную еще и праворукую магнитолу не дорого будет, почитай у них есть 120-е в разбор....
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=165083.0
dacar
« Ответ #7 : 10 01 2016, 15:36:23 »
На счет города - спасибо, как-то не подумал. Происходит вообще бессистемно - можно целый день проездить и все ок! Сегодня пол дня все перебирал - все работало, а вечером уже поехал по делам - опять пропал звук. Магнитолла тут какая-н-будь как я понял не подойдет, нужна именно штатная, т.к. с нее же идет управлением уровня звука на усилителе, т.е. они в-паре работают
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #8 : 10 01 2016, 15:49:28 »
ну закажи у ребят в Уссури, будет тысячи две три стоить и покатай с ней, если не она в инет выкинь всегда продать сможешь...... т.к. с праворукой посложнее будет найти родную, или еще размести в разделе "ищу запчасти" или "отдам даром" там бывает у ребят валяются старые, опять же с праворукой врядли....... это на левом руле снимают водную и ставят с монитором, а штатная может и лежать без дела, так что тебе только покупать с б/у машины и тестить.............
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #9 : 10 01 2016, 15:51:46 »
ну вот у них 120-е в разбор сразу на второй странице. так из какого ты города, может еще там и не далеко тебе до Уссури....
