Автор Тема: Не заводиться помогите!!!  (Прочитано 11247 раз)
qwe
  • Старший Сержант
Re: Не заводиться помогите!!!
« Ответ #10 : 02 01 2016, 09:59:55 »
А как включать подогрев форсунок (спиральку) ? Последний раз при при -12 ничего само не появилось на приборке.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #11 : 02 01 2016, 10:26:27 »
у меня тоже не завелся. -14 градусов всего. оказалось, я колонки перепутал (даже не я а заправщик) и полный бак летней соляры до -12 залил...теперь буксир-веревка-отогрев-слив соляры...а то скушно на выходных то)))
когда зима летнюю и не продают даже
kazak1
    • TLC PRADO 150 2.8TD
« Ответ #12 : 02 01 2016, 12:37:36 »
Это смотря где,в Краснодаре зимней нет а мороз -15,и что делать?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #13 : 02 01 2016, 13:21:35 »
Я нажимаю раз без педали тормоза и второй так же
А третий как погаснет спиралька нажимаю на тормоз
При -50 я тоже так поступлю, но было -10, у меня Дукато дизельный в такой мороз заводится без проблем.
В -50 , можно ещё и с бубном вокруг машины побегать ;)
Всё равно не заведёшь , да и в -40 тоже
Pyps
  • Старшина
« Ответ #14 : 05 01 2016, 20:52:38 »
Суть проблемы
Сели акумы купил новые поставил нажимаю старт приборка загорается и гаснет и не заводиться стартер крутит и все(((
Pyps
  • Старшина
« Ответ #15 : 05 01 2016, 21:36:37 »
Не понятно почему приборка гаснет?
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #16 : 05 01 2016, 21:41:35 »
лампочкам кирдык
Pyps
  • Старшина
« Ответ #17 : 05 01 2016, 21:51:04 »
Не не так поняли.
Кнопка старт 1 нажатие типо руль выходит а на второе если тормоз не жать загораются на приборка чек накал свечей и т.д. А через 1 сек приборка ваще вся гаснет и  ни чек ни чего не горит
4-й водитель
    • 3.0 дизель
« Ответ #18 : 05 01 2016, 22:36:53 »
Не не так поняли.
Так у тебя вероятно батареи сели, очень вероятно
А вообще посмотри, как батареи поставил, не попутал чего?
Pyps
  • Старшина
« Ответ #19 : 05 01 2016, 22:45:01 »
Завести пытаюсь Прадо 150 дизель
Акумы новые стоят правильно
Солярка норм
При включенном зажигании не горит приборная панель ваще не чего
Стартер крутит
