Автор Тема: Не заводиться помогите!!!  (Прочитано 11249 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Не заводиться помогите!!!
« Ответ #20 : 05 01 2016, 22:46:30 »
Может сигналка глючит ?
4-й водитель
    • 3.0 дизель
« Ответ #21 : 05 01 2016, 22:58:56 »
Очень возможно, глюк сигналки при замене батарей
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #22 : 05 01 2016, 23:01:20 »
Суть проблемы
Сели акумы купил новые поставил нажимаю старт приборка загорается и гаснет и не заводиться стартер крутит и все(((
дополнительная сигнализация или иммобилайзер глючит.
Блокировка на общее зажигание, синий провод в блоке предохранителей под капотом.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Pyps
  • Старшина
« Ответ #23 : 05 01 2016, 23:02:53 »
Как лечить ребят :o
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #24 : 05 01 2016, 23:14:25 »
Как лечить ребят :o
если есть доп метка, то попробовать поменять в ней батарейку. Если не поможет, то возможно придеться удалять блокировку физически.
Защита от угона тут
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #25 : 05 01 2016, 23:30:34 »
Как лечить ребят :o
  Если нет возможности поменять батарейку,то иногда достаточно подержать ее в тепле, если она была на морозе
Pyps
  • Старшина
« Ответ #26 : 05 01 2016, 23:34:57 »
Метка есть но она работает по другому машина по-любому заводится а трогаешься тогда глохнет
А приборка по чему не горит!!!!!
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #27 : 05 01 2016, 23:36:29 »
не баста часом?
Значит блокировка отехала.
Защита от угона тут
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #28 : 05 01 2016, 23:41:51 »
У меня метка работает при запуске и в движении ! Если при включении зажигания от нее нет сигнала , то приборка гаснет и нет запуска ! В движении , если вовремя сигнал не придет , тоже глушит ,через некоторое время
Pyps
  • Старшина
« Ответ #29 : 06 01 2016, 00:15:24 »
Что сделать батарейку поменять или как?фирму не знаю я второй владелец!ну метка вроде работает замки капота то щелкают!
