Автор Тема: ТЛК 200 Дизель вылезла ошибка(((  (Прочитано 6338 раз)
RSELFISH
    • TLC 200D
Добрый вечер, подскажите пжл, очень расстроило, что и Тойотой такое возможно...
заправляюсь только на лукойл, но пару раз заправился на так и газпромнефть, все в пределах МКАД...
30.12.2015 заправился доехал до адреса и после остановки минут на 30, не более завел мотор и вот:
чек систем из четерых букв, джеки чан, 4ло, и машинка с буксами горит...
ошибка не ушла. уже два дня с ней, год 2008 пробег 72000, ТО делал 5000 назад(чуть меньше с заменой фильтров масло и топливный)
поговрил с товарищем у него 470 бензин Леха, сказал, что это давление в топливной системе может быть, даже неплотно закрытая горловина бензобака может стать причиной...
кто сталкивался? подскажите какие у вас были проблемы в машине, заранее спасибо.
так же подскажите программу , скан ошибок, которую можно поставить на комп , чтобы по сервисам с диагностикой не шляться...
типа васи диагностика у ваг...
Запомните, ничто так эффективно не защищает Ваши зубы 24 часа в сутки, как уважительное отношение к окружающим вас людям.
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
Re: ТЛК 200 Дизель вылезла ошибка(((
« Ответ #1 : 02 01 2016, 08:19:39 »
машина как себя вести стала? или ничего не изменилось?
такая гирлянда выскакивает всегда если регистрируется ошибка связаная с ДВС, АКПП, РКП, системы завязанные на АБС и многие другие системы автомобиля.
надо знать код ошибки а уж потом делать какие-либо выводы.
ошибка из-за не закрытого бака - фишка GX470.
по домашним сканерам не подскажу, попробуй общий  поиск по форуму покурить. многие покупают какой-то кабель с ПО и делают считывание кодов самостоятельно. большую часть проблем можно решить самостоятельно.
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
« Ответ #2 : 02 01 2016, 08:46:45 »
уверен в пробеге?
denis_b
  • Бог есть любовь!
    • LC 200 дизель 2014 бр
« Ответ #3 : 02 01 2016, 09:32:58 »
да пробег 72 нереальный совсем для 2008 года
Vic 57rus
    • Х6 f16, LC 200 был
« Ответ #4 : 02 01 2016, 09:55:49 »
Поменяй топливный фильтр как на форуме описано и должно тебе счастье прийти newrus!!! У меня такое бывает и так лечу...почему-то ошибку фильтра не показывает, а гирляндой сыпет и после 80 км ч подтупливает.
denis_b
  • Бог есть любовь!
« Ответ #5 : 02 01 2016, 10:00:50 »
возможно друг выше и прав,
подмечу еще одну особенность при запрвке на лукойле фильтр очень часто загорался у друга на 200 рестайлинг дизель,
у меня на прошлой 200 2008 года не разу,заправляюсь на роснефте.
еще один момент у друга на хайлюксе вышли из строя форсунки заправлялся на лукойле,провели экспертизу топлива что было в баке сказали что не чего хорошего,он по мойму судился даже с ними,так что он (он занимается ремонтами двигателей) посоветовал не заправлятся на лукойле,при этом делали экспертизу топлива на роснефте все оказалось в норме.Но решать и выбирать конечно каждый сам должен.
RSELFISH
    • TLC 200D
« Ответ #6 : 02 01 2016, 11:29:18 »
да, уверен)
RSELFISH
    • TLC 200D
« Ответ #7 : 02 01 2016, 11:33:36 »
у меня вылезала ошибка по фильтру - точнее написано было смените фильтр, теперь гирлянда вылезла(((
у меня обратная история, жили мы лукойлом душа в душу уже года три ( еще с ауди дизельной)
после заправок на так и газпромнефти такая ерунда началась...
RSELFISH
    • TLC 200D
« Ответ #8 : 02 01 2016, 11:36:29 »
 для 2008 года
готов поспорить?
ну откуда вы такие беретесь-то?)
реальный, реальный) прошу предполагать про свое, договорились?)
RSELFISH
    • TLC 200D
« Ответ #9 : 02 01 2016, 11:49:13 »
да кстати, порекомендуйте правильный сервис, куда можно подъехать и посмотреть, что к чему?
