Автор Тема: переделка фар  (Прочитано 7925 раз)
sodman
    • TLС 200 D Люкс
переделка фар
« : 03 01 2016, 15:19:57 »
Приобрёл я себе ЛК Прадо 2010 г. С небольшими косячками. Вот один из них (при покупке все косяки принимали участия при образовании конечной цены). На левой блок фаре при замене габарита (я так думаю) перекосили этот удлинитель и даванули тем самым лопнула маска фары и выпал плафон который закрывает габарит.
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Re: переделка фар
« Ответ #1 : 04 01 2016, 07:03:01 »
1
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Re: переделка фар
« Ответ #2 : 04 01 2016, 07:04:46 »
Было принято решение разобрать и покрасить (на предыдущем маленьком прадо- рав4 тоже красил).
С автомобиля был снят бампер заодно почистил отопитель и добрался до фар.
Для разборки фары по периметру открутил все само резы и периметр тщательно прогрел феном после этого с помощью отверток отсоединил стекло от фары. Открутив еще 3 или 4 самореза открутил маску от стекла.
Трещину пытался заклеить разными клеями но безрезультатно- не клеится. Пришлось прибегнуть к паяльнику и вплавлять с тыльной стороны проволоку поперек трещины. После этого заматовал весь хром наждачной бумагой и заклеил отражатели габаритов бумажным скотчем.
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Re: переделка фар
« Ответ #3 : 04 01 2016, 07:05:27 »
3
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Re: переделка фар
« Ответ #4 : 04 01 2016, 07:06:11 »
После этого задул грунтом и покрасил черной матовой краской
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Re: переделка фар
« Ответ #5 : 04 01 2016, 07:06:52 »
5
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Re: переделка фар
« Ответ #6 : 04 01 2016, 07:07:43 »
Собирал все в обратной последовательности. Герметик невычещал  и дополнительно не добавлял прогревал все феном и соединял после этого догревал и сжимал до тех пор пока все защелки не встали на место.
sodman
    • TLС 200 D Люкс
Re: переделка фар
« Ответ #7 : 04 01 2016, 07:08:35 »
Как то так
Yorris
Re: переделка фар
« Ответ #8 : 21 01 2016, 16:21:01 »
Отлично!
А отражатель в блоке ближнего света не стал восстанавливать?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: переделка фар
« Ответ #9 : 21 01 2016, 16:34:41 »
Респект за труды! Только маленький слой герленовой "колбаски" по контуру я бы добавил при сборке на всякий. Так как при снятии часть герметика уезжает на края и в стыке его может не оказаться где-нибудь и будет подпотевать. Если не потеет - то повезло. ok
