Автор Тема: не завелся в -35  (Прочитано 10228 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: не завелся в -35
« Ответ #10 : 04 01 2016, 20:26:05 »
до какой температуры КЗ нормально заводиться должен?
точную температуру трудно определить, масса факторов влияет на запуск, и масло не сезонное, и свечи накала неисправные, и топливо загеленное, и аккумулятор просевший...
из практики, в декабре 2012 было минус 30...32, Казет заводился раза с 10го, свечи сменил, с тех пор с полпинка.
так что исправный казет на зимнем топливе при оригинальных свечах и заряженном аккумуляторе в -30 заводится практически сразу.
кстати,ключ на запуск холодного двигателя всегда ставлю через 3...5 с  после погасания спирали.
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #11 : 04 01 2016, 20:33:29 »
надо, кстати проверить сколько свечи работают, если двигатель не заводить , думаю секунд 10-15, ибо лампа совсем не показатель
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #12 : 04 01 2016, 20:51:53 »
Лампа гаснет, а свечи работаю около минуты, определяю по отключению реле.
Не останавливайся на достигнутом!
« Ответ #13 : 04 01 2016, 20:55:58 »
реле под капотом его не слышно , на казете работает 2 минуты при заводке , а вот сколько если стартер не трогать ?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #14 : 04 01 2016, 21:03:03 »
на кд, слышно.
aksakal
« Ответ #15 : 04 01 2016, 21:31:18 »
время на запуск выбираю чиста практически
например сегодня было -18 спираль погасла за 1 с до чек, подождал немного, запуск.
без всяких слухов от реле
но на прогретом двигателе так не делаю, там сразу на запуск
Манцурик
« Ответ #16 : 04 01 2016, 21:40:03 »
кстати, оффтоп, летом надо ждать пока спираль погаснет или только в холодную погоду?
aksakal
« Ответ #17 : 04 01 2016, 21:46:19 »
у меня, к примеру, запуск разный по времени, но алгоритм одинаковый и для лета и для зимы.
утренний запуск - через несколько секунд после спирали, горячий запуск или сразу (совсем горячий) или сразу после погасания спирали.
« Ответ #18 : 04 01 2016, 21:46:33 »
лучше ждать, а то на свече нагар образуется что ни есть гуд
aksakal
« Ответ #19 : 04 01 2016, 21:48:22 »
как казет народ запускает, поделитесь
