Автор Тема: Ток утечки пределы нормы?  (Прочитано 7774 раз)
кот
    • 120 4,0
Re: Ток утечки пределы нормы?
« Ответ #10 : 10 01 2016, 17:00:02 »
Скорее всего на цепи обогревателя весит что то от спутника, пройдите по цепи.
Дмитрий 232
    • Прадо 120
« Ответ #11 : 10 01 2016, 17:57:59 »
Методом тыка ничего не обнаружил подключенного к обогреву зеркал. Обогрев штатный. Охранка работает и без него (встает, снимается, и сигналы отсылает), думаю у нее своя цепь, а там х.з. Да по идее не очень удобно к обогреву зеркал что то цеплять, он в стороне, проще к магнитоле или прикуривателю... а там, всякое может быть....
Дмитрий 232
    • Прадо 120
« Ответ #12 : 10 01 2016, 18:08:13 »
А как включается обогрев зеркал:через реле или напрямую? Может дело в реле? Причем интерсный факт: ток на кнопку включения подается по ходу из другой цепи, т.к вынув предохранитель, диод на кнопке все равно загорается, но обогрев при этом не работает.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #13 : 10 01 2016, 18:46:35 »
Реле может быть и отдельное, и в внутри кнопки может располагаться (как на кнопке вкл Задних ПТФ). Мжт кнопка замкнула? Но опять не понятно, почему на выключенном зажигании...
кот
    • 120 4,0
« Ответ #14 : 10 01 2016, 22:48:34 »
а у вас через некоторое время обогрев сам выключается? Обогрев зеркал с таймером.
Дмитрий 232
    • Прадо 120
« Ответ #15 : 11 01 2016, 07:41:05 »
Не замечал, на предпологаю что с таймером, т.к подогрев штатный.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #16 : 11 01 2016, 07:56:38 »
А ты сразу мериешь ток или через какое то время? Метки от спутника уносишь?
Как вариант, в сутниках используется доп АКБ. Бывает он умирает и начинает сосать основной АКБ авто.
Мир хетр это должна быть силовая цепь, к ней что то и подцепили. Надо подрулевой пластик снимать, снимать бодик и смотреть уже.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #17 : 11 01 2016, 09:15:47 »
попробуй проверить таймер, работает ли, и вытащи по очереди предохранитель и затем реле и посмотри утечку, если останется то скорее всего что то навесили от спутника.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #18 : 11 01 2016, 11:47:32 »
Совершенно верно, штатный подогрев зеркал таймерный, по аналогии с обогревом заднего стекла отключается сам через какое-то время.
С уважением, Игорь. ;)
ne pridumal
« Ответ #19 : 11 01 2016, 11:51:17 »
Для начала потрогайте зеркала, может они у вас всегда греют. Когда включены они теплые
