Автор Тема: Голова или контракт???  (Прочитано 13034 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Голова или контракт???
« Ответ #30 : 09 03 2016, 22:21:51 »
Такаж фигня пришла :o 5 лет назад начала поступать охлаждайка в цилиндр, что б не замарачиваться взял движёк контрактный (терь жалею - лучшебы бошку сделал) и вот опять уходит жидкость куда то.... :o Кто делал подкажите примерно во сколько встанут детальки для замены бошки?(бошка,клапана, болты, прокладки и т.д)
Список кидай в личку и год какой у авто  помогу )
Kainsk
  • Обращаться ко мне на ты!
    • KZJ95
« Ответ #31 : 17 03 2016, 19:50:41 »
Да, запчасти для замены головы, смело можно брать у Андрея (Novosib).
Проехал после капиталки 2000 км, пока все ок. Масло и антифриз в уровне, тяга отличная, расход радует. Подтраивания при прогреве пропали (а мож на улице тепло).
Novosib
« Ответ #32 : 17 03 2016, 20:31:28 »
Спасибо рад что помог )
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #33 : 09 04 2016, 08:36:29 »
Спасибо всем за помощь, Андрей (Новосиб) не стал тебя дёргать, мне пацаны с Симферополя по быстрячку все детальки привезли... Взял Тайванскую голову, клапана,прокладки,сальник,колпачки Японь,болты Германия(Eiring) .Пока всё норм.
Вопрос в другом ; до  головы срезало шпильку на ТНВД, высверлили,поставили на место по меткам - двигатель жёстко работает, аж вибрация по кузову! Заводится его аж передёргивает всего и так же глушится.....Сейчас поменял ГБЦ (думал мож связано) всё по меткам - вибрация не прошла....Что может быть?
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
« Ответ #34 : 09 04 2016, 11:14:44 »
XX сколько ?
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #35 : 09 04 2016, 14:37:41 »
« Ответ #36 : 09 04 2016, 14:47:23 »
холостой ход ?
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #37 : 09 04 2016, 14:53:38 »
холостой ход ?
Чуть ниже 900
« Ответ #38 : 09 04 2016, 15:00:58 »
нормально , попробуй тнвд повернуть немного от метки
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #39 : 09 04 2016, 15:04:35 »
Чуток крутил, сейчас стоит на самом раннем - на холостых чек загарается, чуть позже отвожу чек не загораеться.. но вибрация присутствует. Может падушки резко просели,задубели или ещё чего?
