Автор Тема: АКПП  (Прочитано 9534 раз)
morpeh
  • Где мы, там победа!
  • МОРПЕХ
Re: АКПП
« Ответ #20 : 01 08 2018, 15:38:17 »
Всем доброго времени суток! Проблема в "пинке" при остановке, когда обороты двигателя падают до 500 - 600 оборотов. Происходит какое-то рассоединение чего-то с чем-то! Ни скрежета ни треска нет, просто тупой толчок! При этом во время движения коробка работает, скорости переключает без пинков и рывков! Масло в АКПП и фильтр поменяны, стружки и горелого запаха нет. Задний кардан заменен на новый, все "резинки" новые... кардан шприцуется до появления масла... Насколько эти пинки могут быть критичными и к чему может привести?! Если у кого есть толковый "коробочник" в Москве, дайте инфу... Буду искренне благодарен...
Служить бы рад, прислуживаться тошно...
С искренним Уважением,
МОРПЕХ
DVRML
    • SUBARU
Re: АКПП
« Ответ #21 : 16 08 2018, 12:19:08 »
Подавляющее большинство причин "пинков" регулярно обслуживаемых АКПП (и регулярной шприцовке карданов) , будь то частичной или полной заменой масла - не выставление уровня на "горячую", по мануалу.
Auslandder
  • Старшина
    • TLC Prado 125 1KD-FTV
Re: АКПП
« Ответ #22 : 18 08 2018, 19:26:58 »
Тоже был ощутимый пинок при включении с P на D.Еще до кучи не включалась пятая передача .Сканер ошибок не показал. Замена масла не помогла.Шприцовка карданов пинок чуть смягчила,но не убрала.Проблема вылечилась снятием и разборкой-промывкой гидроблока.Появилась пятая и полностью пропал пинок.Прадо 120 дизель,пробег 230 тык.Так что ,думаю,без разборки коробки никак....
morpeh
  • МОРПЕХ
Re: АКПП
« Ответ #23 : 03 09 2018, 13:07:19 »
Прошу вас уточнить. Уровня чего?!
МОРПЕХ
konoplj
  • все штатно
    • 200
Re: АКПП
« Ответ #24 : 04 09 2018, 12:50:52 »
Где делал? Цена вопроса?
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
Merlin13
    • Prado 120 4.0 R2 2008 г
Re: АКПП
« Ответ #25 : 04 09 2018, 13:23:21 »
Масла, чего же еще! :)
morpeh
  • МОРПЕХ
Re: АКПП
« Ответ #26 : 07 09 2018, 14:48:56 »
И какой должен быть уровень?!
МОРПЕХ
morpeh
  • МОРПЕХ
Re: АКПП
« Ответ #27 : 07 09 2018, 15:00:09 »
В каком городе?! Адрес? Цена вопроса?!
МОРПЕХ
UKa
Re: АКПП
« Ответ #28 : 10 09 2018, 14:05:52 »
И не равномерное зажатие тормозных колодок.
Silent
    • Prado 120 1KDFTV 3.0
Re: АКПП
« Ответ #29 : 26 11 2019, 19:09:27 »
Доброго времени суток всем! Внесу свою лепту о недавних мучениях с акпп.  Внезапно появился удар при переходе с Р на D и помимо этого исчезла пятая.  После долгих поисков ремонтников по коробкам, которые говорили- ремонт гидроблока 200$. капиталка 1000$ и выше и все это после диагностики, которая тоже стоит денег. Остановился на СТО которые сказали что проблема либо в соленоидах либо в ЭБУ управления АКПП. Оставил машину, через 3 часа сервисники позвонили и сказали что вроде нашли проблему в двух соленоидах, сказал меняйте. По GPS сигналки я видел, когда машина заводится ,открываются двери и капот и ее перемещение по цеху. По истечении 4 часов увидел,что машина завелась  поехала к выезду из бокса. постояла там минут 5 и поехала на прежнее место. Я понял, что проблема не решена. позвонил сервисменам - ответ был, что после замены соленоидов проблема осталась та же- удар при включении с P на D и отсутствие пятой. Было сказано, что скорее всего проблема в ЭБУ управления АКПП. И что есть человек который занимается этим вопросом. Взял телефон, спросил про ремонт, человек ответил мне, что сгорает микросхема управления в блоке ЭБУ АКПП из за зависания на горячую соленоида. Время впайки полчаса, работа 30$ Карл! не 200 и не 1000! как мне говорили про капиталку.
Какого же было моё удивление когда после демонтажа блока ЭБУ и замены микросхемы коробка стала работать как часы без всяких толчков и появилась пятая!  Я счастлив))
Time & Tide wait for no man
