Автор Тема: Свернутое зеркало  (Прочитано 3092 раз)
netfire
    • PRADO 150 TD
Свернутое зеркало
« : 16 01 2016, 09:28:24 »
Свернуто водительское зеркало, теперь при каждом запуске оно проворачивается до предела от водителя не останавливаясь в запрограммированном положении и его приходится выставлять руками. После его водружения на место оно более менее сносно держится. Не могу найти возможность при помощи настроек отключить автоматическое развертывание зеркал при включении зажигания или запуске двигателя. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Можно ли отключить автоматическое приведение зеркала в запрограммированное положение?
Прадо 150, Престиж+, 2012 г.в.
GANGSTA_KIK
  • Константин
    • Prado 150 Elegance
Re: Свернутое зеркало
« Ответ #1 : 16 01 2016, 12:11:51 »
Если зеркала автоматические раскладываются при включении зажигания, то это значит, что стоит дополнительный блок, на подобии продает СС, возможно, если его удалить из цепи, тол проблема, хотя бы частично, решится. Т.к. в штатном решении Prado 150 функция открывания и закрывания зеркал осуществляется через кнопку.
Veni, Vidi, Vici!
netfire
    • PRADO 150 TD
« Ответ #2 : 16 01 2016, 20:47:07 »
Допом ничего не стоит. Если зеркала находятся в рабочем состоянии на момент выключения зажигания, то после его включения электропривод автоматически их пытается выставить в правильное положение (типа мало ли что случилось за время, пока зажигание выключено было)
GANGSTA_KIK
  • Константин
« Ответ #3 : 16 01 2016, 23:24:58 »
При выключении зажигания зеркала сами складываются или это нужно сделать принудительно кнопкой перед выключением зажигания?
Veni, Vidi, Vici!
netfire
    • PRADO 150 TD
« Ответ #4 : 17 01 2016, 17:03:49 »
Сами не складываются, только кнопкой
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
« Ответ #5 : 27 01 2016, 15:24:35 »
У меня тож такая фигня... Так как лечить? или это уже хана механизму?
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
netfire
    • PRADO 150 TD
« Ответ #6 : 30 01 2016, 13:01:23 »
В моем случае сдох стопор. Замена механизма в сборе у ОД за 13 тыс. с ожиданием 2 мес. его с завода.
Махнул рукой и поменял зеркало целиком.
Тему можно закрыть.
