Автор Тема: Отказ АБС  (Прочитано 1814 раз)
K_L_I_M
Отказ АБС
« : 18 01 2016, 03:28:27 »
Утро субботы, -30, подкатывая к перекрестку на чистом асфальте при скорости 20-30км/ч стала подтрескивать АБС. После трогание со светофора Загорелись лампы АБС и Ручника. АБС при торможении работать перестала. Ручник исправен.  Что может быть? У кого так было?
Прадо 120. 2007г.в. 2,7)
TLC Prado 120,дв.2.7,2TR,2007г
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Re: Отказ АБС
« Ответ #1 : 18 01 2016, 08:37:23 »
Первым делом тормозуху проверить. Не понижен ли уровень. Если норм, из-за сигнального кольца абс такое бывает. Нужно смотреть сканером.
Курс у нас один - правильный!
lot
    • Прадо 120
Re: Отказ АБС
« Ответ #2 : 18 01 2016, 10:54:27 »
Точно такая же хреннь. То загорается то сама тухнет. Особенно зимой. Но у меня на левом переднем проводе абс был разрыв и была скрутка между проводами замотана изолентой. Размотал пропаял паяльником на какое то время проблема ушла а именно месяцев на 7 (МОЖ СОВПАДЕНИЕ). Сейчас зима слякоть и опять иногда выскакивает. Не знаю с погодой вязать эту проблему или как. Может  все датчики абс нужно по очереди вынимать и чистить?. Летом все ок. было. ???
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Отказ АБС
« Ответ #3 : 18 01 2016, 10:56:42 »
Ты прав, нужно все датчики почистить
K_L_I_M
Re: Отказ АБС
« Ответ #4 : 19 01 2016, 11:40:46 »
Тогда возникает вопрос какого черта горит еще и ручник....
финн
Re: Отказ АБС
« Ответ #5 : 19 01 2016, 13:41:11 »
Ну это не ручник , а сигнал о неисправности с которой нельзя эксплуатировать ТС. Езжай в сервис на диагностику . АБС должна работать.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
K_L_I_M
Re: Отказ АБС
« Ответ #6 : 01 04 2016, 10:35:16 »
В продолжении темы. Сканер показал неисправность заднего правого датчика АБС. Вечером в гараже, снял колесо, ничего подозрительного не выявил. Датчик АБС вытащить не смог и из-за боязни сломать не стал его трогать.... Утром уехал в Бурятию. т.к. ехал быстро....140 -150....один....(музыка на полную pif). Заехал в Улан-Удэ. Оставили на посту. И ужас...услышал страшный скрежет от заднего правого колеса... ехать было страшно.
В сервисе сняли колесо...все в норме.....выдернули полуось и все вскрылось.
Оказывается со ступичного подшипника слетело магнитное колечко, стерло датчик АБС (ошибка загорелась), пробило пластиковую защиту 1-го подшипника, подшипник разжевал весь сепаратор и шарикии в нем просто катались..... ЖЕСТЬ :o
Итог: под замену подшипник, датчик АБС, упорная втулка и сальник.
И хвала создателю ПРАДО за то что машина комплектуется ступичными подшипниками в парной сборке вот она НАДЕЖНОСТЬ!!!! При уничтоженном первом подшипнике у авто ни гула ни люфта на колесе НЕ БЫЛО!!!
