Автор Тема: Замена диодного климата на климат с экраном  (Прочитано 24962 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
дофига чего менять придется , обсуждалось не раз
тогда не хочу )))
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Дай вин , бюджет посчитаю)))
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Выкинь это с головы.Только если ,донор стоит под боком.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Тема была со списком для замены?
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
Камрады ссылка с распиновкой неактуальная стала, может кто нибудь обновить?
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
Вот, лови.
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
Вот еще
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
Hitрый, спасибо огроменное камрад! Низкий поклон земеля, Рахмат!
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
Значит кроме меня ещё кто-то задумывался о другом блоке климата.
Автору респект!
Можно покупать два блока климата от Прадика и от Хайса, отправлять топикстартеру с определённой суммой денег и получить готовый кит для установки? :) icon_friends
Не, если заднюю печку делать  -  высылать придётся ещё и прадик, а это накладно весьма  ;D
Если не делать - самый постой вариант это взять климат с хасика с фишками да перебить разъёмы проводки прадика под  распиновку хайса, кроссировку я выложил, пины абсолютно одинаковые, более того два из трёх корпусов разъёмов одинаковые. Ничего резать и паять не придётся, нужно только шило и внимательность (почти не соврал  8D, распараллелить надо только один проводок на питание, можно напаять перемычку внутри блока, всё равно разбирать надо и пины рядом на плате).
Я ж не был уверен в результате, да и опасения что праворульный климат неудобным окажется были, вот и сваял переходник чтоб всё вернуть если что
Там работы по перебивке на 1,5 часа с непривычки
Свои фишки тоже перебью как потеплеет, пайка вещь не слишком надёжная в условиях автомобиля, разрушается припой со временем, не зря же в прадике все соединения проводов обжаты, а не запаяны, а вся пайка под толстым толстым слоем лака.
Ну а пластик порезать - дело совсем не хитрое, верный глаз, твёрдая рука и вперёд!   icon_crazy2 yes
Если что в ваших краях достать новый блок не проблема, это к нам он 3 недели буераками едет
А помочь, мысль дурную подкинуть - это всегда пожалуйста!  icon_friends
Приветствую. Подскажите пожалуйста. У меня прадо 95-й 3.4 правый руль, две печки, два кондея. Начитавшись тем про замену климата родного на светодиодах (без ЖК) тоже хочу поставить с жк. Я так делал на карине 2000 года ставил от калдины GTT. Но там все просто фишки одинаковые вся логика идентична. Всего пару проводов добавил и все. В интернете есть метода по пересадке блока от Камри Грация SV20 http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=154790.330. Но дело в том что на грации в принципе не бывает двух кондиционеров и в схеме ее блока нет таких пинов. Я уже все купил от грации - и блок КК и силовой транзистор и доп. резистор с ним в сборе. Но тут вычитал что Вы пишете, о том что схема Хайса на 90 % как у прадо, за исключением некого момента про второй кондер.
ВОПРОС. Если купить блок от хайса региус, а у нас на разборе он за 1500 р лежит, можно отпилить верхушку платы и вставить эту пиленную плату от хайса в пульт от грации. Тогда два из трех разьемов будут совпадать и останется только перепиновать под прадо? Но если пилить плату хайса то отпилятся и кнопки второго кондера и как тогда им управлять?
Заранее спасибо за ответ.
