Автор Тема: не крутит стартер.  (Прочитано 21118 раз)
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: не крутит стартер.
« Ответ #120 : 02 04 2017, 18:48:24 »
Яж говорб. Их две пипки. Видно пролюбил вторую как раз. Замажь герметмком или ластиком заткни. Думаю ничего не будет.
« Ответ #121 : 02 04 2017, 19:51:06 »
Пипка резиновая изначально есть во втягивающем. Она у меня в руках раскрошилась, когда первый раз снимал. Осталась дырка и её замазать нельзя, конденсат должен сливаться. Только сам подумай, ты глушишь горячий движок, пусть стартер не такой горячий, но и не ледяной. Даже если там вода и была бы, она сольется, не замерзнет. Удар по стартеру влияет уж никак не на лед. Это либо во втягивающем на морозе не может сердечник сработать, если ты его, например, густо обмазал литолом, либо щетки плохо прилегают, а их мазать вообще не надо. Сердечник тоненько смазкой ШРУС достаточно покрыть. Щетки я в молодости неродные выпиливал очень в размер, в этом была ошибка. Нужно, чтобы чуток свободно ходили в гнездах, иначе пыль застревает и нет подвижности.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #122 : 02 04 2017, 20:16:11 »
Мне кажется, что объем жидкости от конденсата, который возможно скопиться в пространстве корпуса втягивающего, будет ничтожно мал. В отличие от воды, что попадает в открытое отверстие при погружении в лужу.
Ну может, что то типа трубочки вывести, что бы дышало, хотя не думаю что это лучше будет.
Или же вообще по разборкам пошарить, думаю на тойотовских втягивающих на многих эти пипки будут стоять.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #123 : 02 04 2017, 20:25:43 »
По 20 лет машины ходили, а сейчас трубочки вставлять. Все должно стоять без колхоза, 20 лет работает, меняют пятаки, или еще что и всё, ни ку ку
Всю машину уже изучил >:D вчера особенно был рад.
Ставьте то что должно стоять, не зря инженеры прорабатывали детали. Для справки у меня даже защиты маховика на кожухе нет (с завода не было ;D как купил)
Нашим машинам уже под двадцать лет, все выходит из строя, ни что ни вечно icon_friends
Практика — критерий истины.
« Ответ #124 : 02 04 2017, 22:46:56 »
разъемы проверяй, есть такой косяк , силовая с акб ржавеет,  а это бешеное сопротивление , я тут тоже маялся вжик на стартере совсем слабый был, к комрадам заехал проверить, оказался акб. сча поменял нет проблем. и по зиме не было с февраля
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #125 : 03 04 2017, 05:34:07 »
Ну спасибо добрые люди.Сниму колесо,проверю разъем и силовой провод.А может и Толя прав,феном грею смазка тает и сил хватает втягивать.Блин ,ну зимой в морозы всегда крутил.
Pradovod kz 10
« Ответ #126 : 04 04 2017, 17:51:46 »
Ну вот и радость.Авто заводится.Зачистил контакт силового провода на стартере и почистил клемы аккума.Крутит как новый снимать не пришлось.ток колесо..Както так.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #127 : 04 04 2017, 19:22:46 »
Вот она... Теория электротехники на практике 8D
Если в цепи проблемы - первым делом проверяй контак в соединениях! icon_hallo
Pradovod kz 10
« Ответ #128 : 04 04 2017, 19:26:34 »
Да спасибо.Вы правы.Видимо плохой контакт,забирает всю пускавую  энергию у стартера.
« Ответ #129 : 04 04 2017, 20:24:15 »
Да погоди)) Зима ушла))
