Автор Тема: не крутит стартер.  (Прочитано 21123 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: не крутит стартер.
« Ответ #130 : 05 04 2017, 05:50:08 »
Толя у нас зима не хочет уходить.Сегодня утром -12.С сигналки-вжик и завелась.
Ekimen
  • Старший Сержант
    • LandCruiser VZJ95L-GKPNKW
« Ответ #131 : 09 06 2019, 13:25:49 »
Эх, что-то по электрике меня мой машин донимает периодически(эта проблема http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=190319.0 так и не решилась, вновь вылезла с жарой), вот сейчас решил иногда не заводиться.
Проблема "плавающая", заезжал на сервисы , там в ответ: "вот когда не заведётесь, тогда `на галстуке` приезжайте и разберёмся". В общем - периодически (уже раза 4-5 было) не хочет заводиться - при попытке заводки  - тишина, напряжение не просаживается, все значки приборки горят и только в самой торпеде, слева(а у меня левый руль) , очень тихие щелчки в такт поворота ключа. Под капотом - тишина. Потом может завестись со второй или.... -дцатой попытки, как ни в чём не бывало. Вроде бы говорят, что дело не в стартере и надо смотреть какое-то реле в торпеде(типа оно щёлкает) - я вот всё утро читаю эту книжку по "Прадо" и никак не могу понять, где оно стоит и как выглядит(а может это из  серии "смотрю в книгу - вижу фигу").  "На пальцах" подскажите, пжлста - что мне искать-то, как выглядит эта релюшка, которую стоит глянуть/заменить.
Спасибо.
« Ответ #132 : 09 06 2019, 15:19:55 »
Спасибо.
под  капотом оно, где блок предов отдельная коробка на 2 реле
Ekimen
  • Старший Сержант
« Ответ #133 : 09 06 2019, 16:07:12 »
Под капотом - тишина... очень тихо щелкает именно в торпеде - только что слушали, удалось поймать момент "незаводки".
Но подкапотное тоже проверю, на всякий случай.
« Ответ #134 : 10 06 2019, 01:48:44 »
Вот люди,нет чтоб схему скачать, на слух ищут  ;D
« Ответ #135 : 10 06 2019, 08:44:52 »
Ekimen, Клеммы на АКБ протяни.
Соединение на провода там же протяни.
На стартере клемму протяни и всё заработает.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #136 : 12 06 2019, 00:57:29 »
Ещё может быть от сигнализации. Было такое. То крутит то нет. Убрали блокировку стартера от сигнализации и всё столо на свои места.
« Ответ #137 : 12 06 2019, 23:25:05 »
с акб на втягивающее, от и вся проверка
Саня 31
« Ответ #138 : 13 06 2019, 11:32:49 »
Если по моему случаю, то в место реле перемычкой заводить. Я так делал пока не нашёл где сигналку подключили для блокировки стартера.
« Ответ #139 : 13 06 2019, 18:07:02 »
я про проверку стартера с пятаками, реле может тоже подгореть и току не давать, а щелкать все будет норм
