Автор Тема: Замена топливного фильтра  (Прочитано 14108 раз)
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Re: Замена топливного фильтра
« Ответ #10 : 21 01 2016, 19:21:45 »
Про табурет (старый колесный диск и т.п.) облегчающий процесс замены бенз. фильтра bolgar тебе уже написал.
JapanMama
  • Сочи
    • Prado 95 2.7 1998г.в
« Ответ #11 : 21 01 2016, 21:12:33 »
Спасибо большое за советы ). А вобще с какой периодичностью его менять стоит ?
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #12 : 22 01 2016, 05:38:45 »
Лично я меняю 1 раз в 2 года.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #13 : 22 01 2016, 07:15:08 »
20 000 км.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #14 : 22 01 2016, 10:26:21 »
Люди добрые кто менял топливный фильтр на прадике 95 подскажите - как правильно его заменить(последовательность).
Никогда сам не менял его и вот решил попробовать. Надо ли отключать питание на насосе и стравливать давление если надо то как лучше это сделать, где он собака такая находится и что стоит учитывать еще при замене фильтра. Не судите строго до этого менял на сервисе :)
1. Снять клемму с акб(лучше сними его полностью).
2. Открыть крышку бензобака.
3. Подставив табурет к левому колесу, и подстелив что-нить мягкое на крыло, нащупываем фильтр под впускным коллектром.
4. берем в руки ключи откручиваем фильтр и хомут(использование матерных выражений по отношению к конструкторам, в данный момент приветствуется).
5. сборка в обратном порядке.
народ выводил его повыше, считаю оправданно.
ужас  :o, на 5VZ куда все проще, если живота нет, то даж домкратить не надо )))))
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #15 : 22 01 2016, 19:18:33 »
Япы этот фильтр придумали ,так,что вам и яма не поможет,ток на подъемнике удобно,если без подъемника ,главное рукава завязать,что б бенз не залился в рукава.
Pradovod kz 10
« Ответ #16 : 22 01 2016, 19:22:58 »
Я про наш 5 вз Ни чего там хорошего при замене.
McS
    • TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
« Ответ #17 : 24 01 2016, 15:07:55 »
а чего там плохого?
лег под машину старый открутил, новый прикрутил, если не закисло минут на 5 делов
вот в баке менять гемморно
Pradovod kz 10
« Ответ #18 : 24 01 2016, 15:58:22 »
Да ты прав ,закисло и до тебя кто то грани сгладил.А так конечно нормально.И не по резьбе закрутили.
McS
« Ответ #19 : 24 01 2016, 17:40:43 »
в этом случае с любой деталью намучаешься, а не только с фильтром
