Автор Тема: Замена топливного фильтра  (Прочитано 14107 раз)
JapanMama
  • Сочи
    • Prado 95 2.7 1998г.в
Люди добрые кто менял топливный фильтр на прадике 95 подскажите - как правильно его заменить(последовательность).
Никогда сам не менял его и вот решил попробовать. Надо ли отключать питание на насосе и стравливать давление если надо то как лучше это сделать, где он собака такая находится и что стоит учитывать еще при замене фильтра. Не судите строго до этого менял на сервисе :)
JapanMama
  • Сочи
Re: Замена топливного фильтра
« Ответ #1 : 21 01 2016, 00:18:11 »
если что то двигатель 2.7 бензин
8lunt
« Ответ #2 : 21 01 2016, 02:39:14 »
Фильтр находится на правой боковине двигателя, ниже выпускного коллектора. Доступ к нему только снизу. Вкручивается не прямо в двигатель, а в выносной элемент.
Мишель
    • TLC100 1HD-FTE
« Ответ #3 : 21 01 2016, 05:13:14 »
По-моему это масляный фильтр, а ТС спросил про топливный... icon_crazy2
8lunt
« Ответ #4 : 21 01 2016, 05:34:13 »
Точно-точно. Нужно больше кофе пить.  :-[
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #5 : 21 01 2016, 06:21:18 »
1. Снять клемму с акб(лучше сними его полностью).
2. Открыть крышку бензобака.
3. Подставив табурет к левому колесу, и подстелив что-нить мягкое на крыло, нащупываем фильтр под впускным коллектром.
4. берем в руки ключи откручиваем фильтр и хомут(использование матерных выражений по отношению к конструкторам, в данный момент приветствуется).
5. сборка в обратном порядке.
народ выводил его повыше, считаю оправданно.
JapanMama
  • Сочи
« Ответ #6 : 21 01 2016, 13:31:36 »
Сегодня присмотрелся при свете дня и увидел его, и в правду конструктор дурик 8D, а в системе давление стравливать надо путем обесточивания насоса и запуском двигателя или при открытии крышки оно само уйдет ?
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #7 : 21 01 2016, 14:57:56 »
Давление может и уйдет,но рукава у мну полные,и сцуко его затянуть и открутить проблемно,бежит и все.Я дак боюсь к нему притрагиваться.Зачем меняете,забит,машин не хватает топлива?Когда забьет,сразу почувствуеш.А так просто менять нет смысла.Н а азс заправляете? или с поганых канистр.На азс свои фильтра.как то так.
JapanMama
  • Сочи
« Ответ #8 : 21 01 2016, 16:10:07 »
Заправляюсь на АЗС Лукоил, вроде как в Краснодарском крае на них жалоб сильных нету. Фильтр "жрать не просит" но ходит мнение, что каким бы "чистым" топливом у нас не заправляйся но фильтр меняй почаще. К тому же цена вопроса 350 - 600 рублей стоимость фильтра. А как часто вы его меняете ?
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #9 : 21 01 2016, 19:12:16 »
Насчет 3RZ есть прекрасная Тема Светланы (Svetлая), вот ссылка: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=121465.0 Что касается замены бензинового фильтра, то в данной Теме это где-то есть, но я быстро не нашел. Итак замена:
-откручиваем крышку бензобака;
-снимаем клемму аккума;
-снимаем решетку радиатора и стелим тряпку/мешок или т.п. (в дальнейшем это поможет со снятием и установкой фильтра);
-ослабляем ключом на 17 болты крепящие шланги на фильтре;
-ослабляем ключом на 12 болт крепящий фильтр к блоку двигла. Для быстрого и легкого откручивания фильтра от блока двигла приобретаем вот такой ключ (фото прилагается);
-выкручиваем руками болты заранее ослабленные ключом на 17;
-ключом на 12 (указанным на фото) без проблем и очень быстро откручиваем фильтр от блока двигла;
По сборке:
-Так как фильтр не оригинал, то переносим хомут со старого на новый фильтр (обращаем внимание на стрелку на корпусе фильтра);
-прикручиваем фильтр к блоку двигла (болт придется нажиулить руками, а вот крутить и затягивать с помощью "волшебного" ключа на 12);
-прикручиваем шланги к фильтру (не забыв об уплотнительных медных колечках).
У меня на замену уходит не более 20 минут. Как-то Так!
