Автор Тема: странный звук от магнитолы  (Прочитано 2348 раз)
YAROSLAV T
Всем доброго времени суток!!! помогите понять проблему!!! прадо 2011 года,комплектация комфорт 3.0 , сегодня после морозов включил магнитолу(и при этом выключил звук ее) при заглушенной машине - кароче от нее исходит звук как из системников(компютеров) где куллер охлаждения работает!!! магнитола родная заводская!!! куда смотреть хотя бы подскажите!!!
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: странный звук от магнитолы
« Ответ #1 : 22 01 2016, 03:36:08 »
Отключить-подключить (как вариант - скинуть клемму).
Для перегретой это нормально, некоторое время гонять вентилятор после отключения. Возможно, терморезистор в ней глючит или сдох.
Если не поможет, придется ее отключать, чтоб АКБ не высадила.
Она сама то работает ?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #2 : 22 01 2016, 08:35:13 »
Снять, разобрать, проверить кулер, возможно пылью забился.
YAROSLAV T
« Ответ #3 : 22 01 2016, 11:07:32 »
та работает без глюков!!!
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
« Ответ #4 : 22 01 2016, 11:14:28 »
Не парься... У меня на 200 таже тема... Он по гоняет чуть вентилятор и успокоится...
vvld
« Ответ #5 : 22 01 2016, 12:00:48 »
А диск внутри не стоит? Может она его крутит?
Владимир
Frontier
« Ответ #6 : 22 01 2016, 13:31:11 »
Не... Там именно звук вентилятора ;) но он через некоторое время успокаивается ;)
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
« Ответ #7 : 22 01 2016, 16:45:21 »
возьми новую и не парься, в соседней ветке продаю обсолютно новую
YAROSLAV T
« Ответ #8 : 22 01 2016, 19:06:11 »
нету
YAROSLAV T
« Ответ #9 : 22 01 2016, 19:07:51 »
а скока это чуть-чуть!!! машина прошла 85000 км и это впервые!!!!
