Автор Тема: кнопка концевик замка зажигания  (Прочитано 5043 раз)
maskatovochka
    • toyota land cruiser prado 90
Подскажите пожалуйста, может кто знает, за что отвечает кнопка концевик замка зажигания toyota land cruiser prado 90. Стал заедать замок зажигания, блокировка руля снималась, а дальше не поворачивался, разобрали, в личинке все посыпалось, все вытащили, теперь можно завести и отверткой,но .....ключ замыкал какой-то концевик, небольшая белая кнопочка. вытащили её к замку зажигания на всякий случай, но пока не могу понять за что она отвечала, вроде всё пока работает
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
Re: кнопка концевик замка зажигания
« Ответ #1 : 22 01 2016, 03:25:21 »
Это датчик наличия ключа в замке зажигания.
Пока не вставишь ключ, на приборке горит значок иммобилайзера и он соответственно не считывает метку.
Если у тебя без концевика все работает, то это скорее всего говорит о том, что установлена сигналка с дистанционным запуском и концевик не учавствует в работе иммо
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
maskatovochka
« Ответ #2 : 22 01 2016, 09:14:14 »
В том-то и дело, что все работает и на приборной ничего нового не появилось, поэтому и интересно стало, что за волшебная кнопулька такая, нигде (на первый взгляд) не задействована...
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #3 : 22 01 2016, 09:37:37 »
Фото то кнопки сделай и сбрось сюда, глянем хоть, о чем речь. Иммобилайзер у Тебя есть? (Приемная антенна на замке зажигания соответственно есть?)
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #4 : 22 01 2016, 09:47:48 »
Эта кнопка в схеме отвечает за разрешение запуска двигателя на моделях,оборудованных иммобилайзерами.У тебя,как я понял,иммобилайзера нет,а кнопка попросту не подсоединена к схеме.Либо прежние хозяева оборудовали обходчик иммо,удалив кнопку из схемы.
maskatovochka
« Ответ #5 : 22 01 2016, 10:17:20 »
выглядит она теперь так
maskatovochka
« Ответ #6 : 22 01 2016, 10:19:48 »
Сигналка с запуском, но не знаю, настроена ли, ни разу не пробовала.
Becar
« Ответ #7 : 22 01 2016, 10:25:51 »
Из фото видно,иммо есть,антенна в замке тоже стоит.Скорее всего у тебя в табло сгорела лампочка "с ключиком".Либо кнопка замкнута в схеме.
maskatovochka
« Ответ #8 : 22 01 2016, 10:30:07 »
допустим, если перегорела лампочка, на что в работе может повлиять то, что кнопка не замкнута?
Becar
« Ответ #9 : 22 01 2016, 10:42:46 »
Фукция кнопки в том,что когда ключ вставлен в замок-лампочка не горит.Ключ вынут-лампочка начинает непрерывно моргать.На работу двигателя никак не влияет.Тоесть, назначение чисто информативное.Так что можно не обращать внимания!
