Автор Тема: Ремонт трещины на корпусе воздушного фильтра Prado VZJ95  (Прочитано 2915 раз)
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
Всем привет. Решил поделиться опытом ремонта пластикового корпуса воздушного фильтра Prado VZJ95 5VZ 2002 г.в. Трещина впервые была замечена летом 2015 года  и залечена термоклеем . Но термоклей видимо не любит вибрации и трещина снова появилась уже прям по термоклею. Для ремонта была куплена аллюминиевая сетка в магазине с автоэмалями ирасходниками для кузовных мастерских, стоит 135 р. размер 25*20 вроде. Главная задача восстановить герметичность корпуса обездвижив место трещины дабы она снова не появилась. Вырезав нужные куски сетки простыми ножницами\, прикладываем и впаиваем паяльником сетку в корпус, стараясь хорошо заролнив ячейки сетки расплавленной пластмассой корпуса. После того как сетка впаяна заплавил ее пластиком от какой то крышки от баллончика с краской. Порезал ножницами крышку на полоски, поджег зажигалкой и залил плавящейся пластмассой всю сетку и трещину вместе сней. Сетка впаяная в корпус довольно хорошо обездвижила трещину. Одно остается непонятным как поведет себя слой пластика которым была залита вся трещина и сетка после скачков температур от минус 30 до плюс ну наверное градусов 70-80. Время покажет
Сергей 28
Сергей 28
Сергей 28
Сергей 28
Сергей 28
Сергей 28
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
Тоже заделывал себе трещину летом. Зашкурил все в радиусе 5ти сантиметров от трещины, обезжирил и залил все черным стекольным герметиком. Получилось достаточно крепко и при этом вибрации не боится.
Думаю что сетка это конечно хорошо, но то что ты закапал сверху мне кажется фигня и со временем все потрескается.
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Тоже заделывал пролом в корпусе водушного фильтра.После обледенения фильтра при езде по снегам.Сломал сам,вытаскивал фильтр.Заклеил ,двух компонентным клеем,типа эбосит.,в двух шприцах,2 года езжу нормально.
Мне всех этих паек на 1,5 года хватило. Отвалилось. Купил б\у бочку, а за то время Гусар мне прислал квадратный, спасибо ему! теперь бочонок стоит, квадратный лежит, и на оба фильтры в запас имеются))
