Автор Тема: Гул при движении спереди  (Прочитано 24767 раз)
Sharapov
    • Прадо 120 4.0
« : 25 01 2016, 13:08:29 »
Прошу помощи. При движении явственно слышен гул или вой, по ощущениям спереди. Даже левой ногой вроде как чувствуется вибрация. От прогрева, пройденного пути не зависит. Также не зависит от нажатия на педали. И самое интересное начинается почти с нуля и до 70-80 км/ч, дальше все тихо.
Вывешивали на подъемнике, качали-крутили - ноль, пытались разогнать, но получилось только до 1000  оборотов, дальше пищит, кряхтит и не дается! На таких оборотах ничего не услышали. :-\
Если кто сталкивался или есть мысли поделитесь плиз.
Умом Россию не понять
Долгополов
  • К чему весь этот пафос-будь собой!
    • TLC 200 4,5 2012
Re: Гул при движении спереди
« Ответ #1 : 25 01 2016, 18:39:10 »
Попробуй при движении изменять нагрузку на подшипники виляя влево вправо если звук будет меняться значит подшипник ступичный . Только делай это не на гололёде )))
Дима-зовут меня!
Kg_888
  • A5555AA
    • Toyota Prado 120
« Ответ #2 : 25 01 2016, 20:33:43 »
У меня такая проблема была . Говорили кардан, раздатка, резина , подвеска и.т.д. Один мудрый мастер посоветовал поменять ступичный подшипник . Поменял левый все проблемы прошла . При скоросте 80 90 кмч слегка по рули с какой стороны звук идёт точно будет понятно . И поменяешь все решено
Sharapov
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #3 : 26 01 2016, 08:31:04 »
Попробую, только сейчас это проблематично, лед-с! А если попробовать на небольшой скорости поворачивать и слушать вдруг перестанет гудеть? А если гул ушел, то например при повороте направо я понимаю нагружается внешний, т.е. левый подшипник а правый разгружается и значит правый виновник торжества? Поправьте если не прав.
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #4 : 26 01 2016, 10:11:58 »
Попробуй к другим мастерам заехать...... У меня была похожая тема, загудел задний мост.
Вывешивали машину не высоко над землёй, крутили, тормозили колёса по очереди палкой в землю упирали, с нуля разгоняли,
чтоб руки не оторвало. Каждый подшипник ступичный добавляет свой звук. Слушать песня!!! Внутри машины одно, снаружи - другое. Но чувствовалось что сзади. Заменили один задний ступичный, для профилактики, два передних уже были поменяны, остался мост. Мост перебрали, гудеть стало меньше..... так и езжу... уже скоро год.
Шнур
    • TLC Prado 120
« Ответ #5 : 31 01 2016, 23:05:09 »
Ступичный подшипник будет выть, если крестовина то в добавок буде ещё "вибро-эффект" :)
А по снежку-то нигде не гарцевал ? Редуктор передний послушай. Больше нечему.
Hilux surf 130 дизель, TLC Prado 95 дизель, бензин, УАЗ Патриот дизель, TLC Prado 95 дизель, L - 200, TLC Prado 120 4.0, както так......
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #6 : 01 02 2016, 00:46:47 »
Какой пробег у машины? Что уже менялось из подвески и ходовки?
Поменяйте сервис. Возможно более профессиональные механики разберутся.
Sharapov
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #7 : 01 02 2016, 16:04:20 »
Пробег под 300, а по поводу сервиса вроде ничего парни, правда не профильный. "Нормальный" сейчас найти проблематично у нас (Нижний Новгород). Сейчас все развезло и кажется гул стал меньше, наверно все смазалось ;D! Заказал подшипник+ сальники и хочу поехать в сервис, давно хотел сделать ревизию передним супортам, заодно покачают подшипники без них. Думаю будет более наглядно.
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
« Ответ #8 : 01 02 2016, 21:29:16 »
Всем привет!
Тема интересна!!!
Sharapov обязательно отпиши что в результате заменил и какие теперь ощущения!
P.S. А то похоже тоже предстоит.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
Sharapov
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #9 : 03 03 2016, 08:28:32 »
Отпишусь о решении проблемы. Изначально грешили как обычно на ступичные подшипники. В сервисе подняли, погоняли - пощупали - понюхали - оба ступичных вроде в порядке, ни намека на болезнь.
Подозрение пало на подшипник редуктора с правой стороны, тот который на полуоси, кстати там и сальник тек.
Т.К. сальник уже был приготовлен к замене, докупил подшипник оригинал.
Итак, сама замена:
- машину подняли, сняли колесо. отвернули два болта крепления нижней шаровой, гайку крепления шруса, отвели ступицу и вынули привод.
- сняли сальник, на нем слетела пружинка  :o, сняли наружное стопорное кольцо.
- полуось вместе с подшипником выходит из корпуса на ура. Просто взяли пальцами и вытащили.
на вид подшипник как новый, только увеличен осевой разбег.
