Автор Тема: подключение задних динамиков в 120  (Прочитано 3780 раз)
lotnikov
  • Старшина
    • 2,7 2007
Доброго всем!
подскажите кто знает
в 120-м (2,7 араб) не было штатных задних динамиков, стояли пластмассовые заглушки, но провода к ним подведены и разъемы болтаются. Вопрос в том где искать вторые концы этих проводов? В районе головы найти не могу, там есть только от передних
и кстати приобрел в Киталии "штатную" голову на андроиде, заточенную под 120-й, так вот в ней выходы на динамики есть только на передние (которые со встроенного усилка. линейные выходы есть все 4).
Я было подумал поэтому, что вероятно задние и передние динамики на заводе подключены параллельно... Однако вставивши динамик в заднюю дверь я звука в нем не услышал, значит я ошибся
Может есть где-то толковая схема?
спасибо заранее
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
Re: подключение задних динамиков в 120
« Ответ #1 : 26 01 2016, 21:24:11 »
Провода идут в двери до средней стойки. Дальше скорее всего нет. Надо разбирать и смотреть. Если нет, то тянуть до ГУ.
Схема оригинальная  рулит. У меня есть схемы, надо посмотреть где они.
Посмотрел по схеме. У вас какого года авто, CD ченедж. есть ?
Передние и задние динамики у вас должны быть (или могут  быть) запитаны с ГУ (магнитолы) по разным каналам ( не параллельно).
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
Arthur
« Ответ #2 : 27 01 2016, 08:33:44 »
У меня на штатной голове этот штекер был подключен но динамики не работали. После подключения китайГУ там есть свой отдельный штекер на задние динамики и САБ,подключил-работает.А на самом ГУ есть функция отключения,регулировки звука. Вот как то так.
lotnikov
  • Старшина
    • 2,7 2007
« Ответ #3 : 27 01 2016, 12:13:34 »
спасибо за ответы
буду разбирать стойку
у меня есть какие-то схемы, но там во-первых черт ногу сломит, а во вторых сразу на несколько модификаций авто, и моей почему-то среди них нет
год 2007, двиг 2,7 2TR-FE, эмиратский sol
если есть человеческая схема на него, буду признателен
штатного усилка нет,
CD ченджера нет, но я машину брал уже переделанную, голова стояла уже не родная, еще арабы впаяли туда старое китайское чудо которое пришлось выкинуть, может он когда-то и был, но врядли
Гарик 62
« Ответ #4 : 27 01 2016, 12:43:09 »
спасибо за ответы
Если у вас планируется установка нового ГУ без усилителя, то не надо заморачиваться, ищите в средних стойках где заканчивается проводка с задних дверей, протягивайте до ГУ оттуда провода, сечением 2-2.5 мм.кв. и подсоединяйте всё к ГУ.
Arthur
« Ответ #5 : 27 01 2016, 14:31:44 »
спасибо за ответы
Ну да! Я так предпологаю,что и провода уже есть около ГУ. На моей машине просто висели неподключенные штекера задних колонок и передних пищалок.
lotnikov
  • Старшина
    • 2,7 2007
« Ответ #6 : 27 01 2016, 20:09:43 »
да, буду пробовать. хотел обойтись без усилителя, мне в принципе задние динамики нужны только чтобы детям аудиосказки было слышно. А то сидят сзади и просят сделать сказку погромче, а мы с женой впереди шалеем от громкости
и вот: раз на голове усиленные выходы есть только на передние динамики, то задние придется подключать к ним же, параллельно.
Соответственно вместо 16-омной нагрузки будет 8-омная, сильно ли это напряжно для головы будет?   хотя этот вопрос наверное не на этот форум..
Arthur
« Ответ #7 : 27 01 2016, 20:31:54 »
Так для инфы. Если на музыку и перед и зад-звучание хорошее если не меломан.А если просто речь например новости или в твоём случае сказки,нужно отключаемые или зад или перед по потребности иначе "ухи мои ухи"
Гарик 62
« Ответ #8 : 28 01 2016, 09:53:18 »
У нас тут на форуме, акустики штатной продаётся от 120 с 8 динамиками, саабом и усилком немерено, по смешным ценам. Тема по инсталляции тоже есть, там не сложно ! Голова китайская подойдёт. Сделайте на досуге и будет вам счастье !
