Автор Тема: Провалы на холостых оборотах  (Прочитано 3068 раз)
Hapa
  • Старший Сержант
    • Land Cruiser 120
Всем привет
Машина 2007 года  / 127kw
Такой вопрос, может кто сталкивался с такой бедой, для начало я прочитал и пролистал весь форум.
Все началось с момента заправки полного бака топливом ( зимнее ), темпереатура на улице была около -18, истратил я половина бака начал замечать что на холостых оборотах машина начинает проваливаться, при движении вроде как все нормально, но когда стоиш на светофоре и начинаеш двигаться первые метры машина как будто залипает / тормозит ,на протяжении 1 секунды и такое чувство что топливо не хватает.
на холостых востанавливаются обороты, через 1-2 минуты опять провалы, и бывает что машина просто глохнет .
Поменял топливный фильтр
Поставил одноразовый фильтр перед топливным фильтром( как бы дополнительный )
Прежде чем снимать бак решил проверил работу машины на холостых оборотах (подключил шланг заборный из канистры с топливом / шланг обратки направил в другую канистру ) все тоже самое что по центральной магистрали, также идут провалы .
Когда отсоединял шланг подачи топлива от ТНВД из шланга немного вылил топливо в банку ( но ано молочного цвета и мутное ) первый раз такое вижу .
Сетку в ТНВД еще не чистил, насос такой что добраться до сетки не так просто .
Залил полный бак хорошего топливо ( добавил присадки для чистки LIQUI Moli Diesel Spulung )
покатался по городу на повышен оборотах, накатал 200 км за 3 дня
Результат стало чуть лутше, провалы стали чуть меньше и мягче но все равно они остались
смотрел через техстрим ошибок вообще нет никаких
что может быть ?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Провалы на холостых оборотах
« Ответ #1 : 28 01 2016, 00:30:47 »
Топливо молочного цвета-это от мороза парафин выпал , где заправлялся ?
Hapa
  • Старший Сержант
    • Land Cruiser 120
« Ответ #2 : 28 01 2016, 00:32:30 »
На заправке, левака не лью
Грузин
    • Hilux 1 KD A/T 171 л.с.
« Ответ #3 : 28 01 2016, 06:17:21 »
у вас левак есть? вроде це ж Еуропа, не?
In vino veritas
Hapa
  • Старший Сержант
    • Land Cruiser 120
« Ответ #4 : 28 01 2016, 10:53:11 »
Привозят с России
Hapa
  • Старший Сержант
    • Land Cruiser 120
« Ответ #5 : 28 01 2016, 10:54:49 »
Думаю продуть ТНВД, может кто то что посоветует ?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #6 : 28 01 2016, 11:00:11 »
Бензобак лучше промой с магистралью и фильтром , дуть в насос -не лучшее решение  ;)
Томат
« Ответ #7 : 28 01 2016, 11:08:16 »
Надо смотреть давление в рейки на ХХ, возможно уже есть износ плунжера, и он на ХХ не может создать рабочее давление, тем более с вязким топливом зимой, которое могло забить сетку в баке.
Hapa
  • Старший Сержант
    • Land Cruiser 120
« Ответ #8 : 28 01 2016, 11:27:23 »
Я писал выше что отсекал подачу топлива из бака, из канистры подачу делал .
про бак я понял что полюбому надо снимать и все чистить
какое давление должно быть в рейке ?
Томат
« Ответ #9 : 28 01 2016, 13:37:16 »
Смысл какой тебе об этом говорить, когда все равно его необходимо снять диагностическим прибором, прежде чем сравнивать.
ХХ-30000-40000 кПа
