Автор Тема: LC200 2008, бензин, не держит холостые  (Прочитано 9814 раз)
Mihalych77
  • Все будет хорошо!!!
    • TLC 200, 4.7
Re: LC200 2008, бензин, не держит холостые
« Ответ #10 : 04 02 2016, 05:41:29 »
Всем добрый день!!
Итак, небольшой отчет по прошествию 3-х дней - обороты почти вернулись на свой прежний уровень, при старте двигатель теперь держит высокие обороты на непрогретом двигателе и не понижает их сразу же до 500 оборотов. Плавание оборотов еще замечается, но не так сильно как в день после снятия аккумулятора.
Всем спасибо за участие в теме и полезные советы!
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #11 : 04 02 2016, 07:12:26 »
В следующий раз не снимай аккумулятор. При должной сноровке вполне все меняется с ним
musa1978
    • Лэнд Крузер 200
« Ответ #12 : 04 02 2016, 14:54:14 »
а до этого с машиной проблем не было?все ровно работали? если будешь менять лампочки всеравно придеться отсоединить аккумулятор.два раза поменяль лампочки снимая аккумулятор.слава богу ничего не изменилься.
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #13 : 04 02 2016, 14:58:59 »
Да не надо снимать, максимум планку открутить. Если габарит только
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
« Ответ #14 : 04 02 2016, 15:07:41 »
100% заслонка,делов 5мин,отсоеденить от заслоки гофру,открыть ее пальцем,брызнуть очистителем карбюраторов,подождать 3 мин,протереть все тряпочкой,собрать,фсе
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
« Ответ #15 : 21 10 2016, 18:26:15 »
Добрый день, Mihalych77
Описанные вами симптомы говорят, что одна из причин кроется в дроссельной заслонке и ее необходимо почистить. Она перестает функционировать правильно после того как на внутренней поверхности дросселя образуются отложения. Через сапун двигателя в патрубок и оттуда в корпус заслонки попадает масляная взвесь и  картерные газы, к которым добавляется неотфильтровавшаяся пыль. Все это осаждается на стенках, уменьшая пропускную способность узла, в котором зазор между стенками корпуса и заслонкой выверен до долей миллиметра.
Загрязнение дросселя и частота его чистки зависит от степени изношенности двигателя (чем мотор старее, тем больше газов прорывается в картер) и состояния воздушного фильтра.
Работа дросселя – обучаемый процесс. Компьютер управления ДВС (ECU) отслеживает обороты холостого хода и вносит коррекцию, приоткрывая заслонку на определённую величину. Поскольку обучение узла дроссельной заслонки не записывается в энергонезависимую память ECU, когда вы отсоединяете аккумулятор более чем на 5 минут, настройки дросселя сбрасываются. При последующем запуске компьютер выводит дроссель на усредненные параметры, которых может оказаться недостаточно для достижения штатных оборотов холостого хода (700 об/мин на бензиновом ДВС). Чтобы компьютер снова «обучился» машина должна минут пять поработать на холостом ходу в режиме коробки передач Parking включенными токопотребителями, например – с ближним светом. После этого программа вернет дроссель к нормальной работе.
Если необходима чистка дросселя, то лучше проводить эту процедуру с демонтажом узла с мотора. Снятый с двигателя дроссель очищают с помощью сольвента (Air Intake Carb Cleaner). Конечно, можно удалить отложения и не снимая, в ускоренном варианте, но эффект будет хуже.
У нас в техцентрах ТОЛЕКС эту процедуру с использованием сервисных продуктов ТУНАП на вашем автомобиле проведут за 50 минут. Обойдется она вам в 1 850 рублей
