Автор Тема: Насос продувки клапана  (Прочитано 980 раз)
Tav73
« : 04 02 2016, 16:45:02 »
Здравствуйте уважаемые коллеги по автомобилю!!пожалуйста дайте совет.У меня Прадо 2,7 комплектация TX,163 л/с чистый японец,правый руль,При холодном запуске появляется тоненький еле слышный свист гдето в районе правой форы,секунд 15-20,а затем прекращается,но при этом слышится как будто закрылся или открылся какойто клапан.Подскажите кто с таким сталкивался- это нормально?Заранее спасибо!!!
lot
    • Прадо 120
Re: Насос продувки клапана
« Ответ #1 : 04 02 2016, 18:51:45 »
Так и должно быть. Срабатывает насос продувки при заводе двигателя. Плохо когда он не запускается то есть нет свиста под капотом. На 4л. вроде такого продувочного насоса- компрессора нет.
