Автор Тема: Нужен совет по металическому каркасу  (Прочитано 2782 раз)
extreme868
  • 120–> 150 рест
Привет всем. Решил строить весной 2 бокса с подъемниками, и 2 этаж под сдачу в аренду. Стены будут сэндвич панели крыша тоже сэндвич. С фундаментом все понятно, перекрытие между 1 и 2 этажем будет деревянное, вопрос стоит из какого материала делать каркас здания, размеры у здания 11 на 8 высота 7,5 м, если есть среди нас люди которые могут расчитать макет помогите в долгу не останусь))))) в данный момент думаю о стойках из профиля 130 мм со стенкой 3 мм. Вопрос из чего делать укосины, где делать, как часто их делают и тд и тп, дал местным металосварщикам свой проект на расчет, но хочу и с вами посоветоваться  что бы не попасть в просак))))
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Колонны из 400 двутавра , Балка из 200-300 двутавра , а если хочешь приезжай в п. Коммунарка 12 покажу , у меня 40 х 8 х 8 метра , фундамента НЕТ , под каждую колону пробурено 2.2 метра глубиной и 0.5 м диаметром , залит бетоном с закладными , на них крепятся колонны . Как то так.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Как то так
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
общий вид.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Тока зачем делать перекрытия из дерева , профлист 75 , вата , и ЦСП.
extreme868
  • 120–> 150 рест
Угрюмый спасибо. Перекрытия сделаю бетонное если как советует угрюмый делать буду из двутавра))) хочется деньжат под сэкономить )))))но чую сложно будет экономить)
extreme868
  • 120–> 150 рест
А крыша не прогинается без ферм???? Уклон большой?????
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Там швелер 15 поперек к балкам . 75 профлист .
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Уклон на 8 м -800 мм , металл понадежней будет , там же все соединения болт+гайка + сварка .
скептик
12*24 м, высота 6,5. колонна - 24 двутавр. под колонны 800 буром глубиной 1,5 метра. Фермы - 50 уголок, сваренный в профиль Т. расчет позволил еще кран-балку грузоподъемностью 1 тонну смонтировать. Стены 80 сэндвич. крыша - 45 профиль толщиной 0,5, опирается через 2 метра на П-оразный прокат 220мм снизу подшил профлистом с 11 профилем толщиной 0,4 мм и накидал на него минваты 5см тощиной....заворачивай 3-4 мульта для начала.
