Автор Тема: Подогрев руля и задних сидений  (Прочитано 6858 раз)
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
Re: Подогрев руля и задних сидений
« Ответ #10 : 10 02 2016, 07:39:25 »
всем привет. на заднее сиденье воткнул под кожу емелю. семья рада, что тепло. а про руль - очень интересно было бы.
viltz
    • TLC 200
« Ответ #11 : 10 02 2016, 08:04:06 »
Тоже сиденья комплектовал Емелей, кнопки врезал от него же в бокс тоннеля, проблем не возникло. Единственное пришлось переделать крепеж поперечного шва нижней подушки (т.е. сначала крепление, струну, не сам шов, вытянул, потом установил полотно Емели, затем пришил этот шов вместе с полотном нагрева к поперечной струне)
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
« Ответ #12 : 10 02 2016, 08:36:57 »
подогрев сидений, делали сами, где то была тема, но найти не могу.
так, для информации, можно посмотреть  эти темы:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=153683.msg4923260#msg4923260
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4398.0
  моя галерея
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #13 : 10 02 2016, 09:43:14 »
Вот тут народ монстрячил, без замены оплётки.
Ссылки запрещены!! Вам предупреждение!!
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
Злой ТАТАРИН
« Ответ #14 : 10 02 2016, 09:49:11 »
за ссылку, даже не активную, могут забанить  icon_buba  rtfm
  моя галерея
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
« Ответ #15 : 25 04 2016, 19:04:12 »
делал подогрев руля на 120.под штатную оплётку руля наматывал медный провод , диаметр точно не помню (около 0,8 мм).Сопротивление подогнал под 6 Ом. Эл ток подводил через свободные дорожки рулевого шлейфа.Уже 2 зимы грею руки.
Злой ТАТАРИН
« Ответ #16 : 26 04 2016, 04:06:46 »
сколько пинов задействовал в улитке?
  моя галерея
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #17 : 26 04 2016, 04:57:04 »
можно по подробней? как намотал? провод не проявился под кожей или ты виток к витку..?
Вова30338
  • Я
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
« Ответ #18 : 26 04 2016, 06:57:03 »
Подскажи как сделал!!
Или фото отчет.
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
« Ответ #19 : 26 04 2016, 16:45:21 »
Фото к сожалению нет.В улитке для надёжности использовал две дорожки для +. Минус брал прямо с руля там есть резьбовые отверстия.Нагревательный провод поделил и намотал поровну на левую и правую часть руля и соединил последовательно.Чтобы провод не съезжал и не выпирал через оплётку крепил его узким скотчем, температуру он держит и не плавится.Расстояние между витками на руле получилось около 2 см, но этого достаточно чтобы руль прогревался равномерно.для подключения к улитке использовал разъёмы от системного блока компа как раз подходят.
