Автор Тема: Подогрев руля и задних сидений  (Прочитано 6856 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Подогрев руля и задних сидений
« Ответ #20 : 26 04 2016, 17:17:10 »
олег77, провод голый или в оплетке?
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
« Ответ #21 : 26 04 2016, 17:30:48 »
Провод брал эмалевый марки ПЭТ-155.Но вот сечение точно не помню ,если нужно могу померить на работе остатки были.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #22 : 26 04 2016, 18:35:12 »
то есть ты просто купил проводки в магазине, и подключил их через сопротивление 6 Ом... да?
померяй если не трудно)
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
« Ответ #23 : 27 04 2016, 04:24:52 »
В улитке для надёжности использовал две дорожки для +. Минус брал прямо с руля там есть резьбовые отверстия.
вот у меня в улитке, свободных, всего 2 шлейфа, подключать хотел так же, но побоялся что она не выдержит.  sdfdsf
  моя галерея
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
« Ответ #24 : 27 04 2016, 16:44:00 »
Провод имеет собственное сопротивление , вот оно и составляет 6 Ом. Т.е. чем больше длина провода тем больше сопротивление.Дополнительного сопротивления не нужно.Если не забуду завтра посмотрю каким проводом делал.
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
« Ответ #25 : 27 04 2016, 16:47:55 »
Двух дорожек в улитке хватает , шлейф не греется ,так как сопротивление нагревательного провода много больше то всё напряжение падает именно на нём.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #26 : 27 04 2016, 19:05:00 »
Ок! спс)
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
« Ответ #27 : 28 04 2016, 15:44:44 »
Использовал провод ПЭТ-155 диаметром 0,18мм.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #28 : 28 04 2016, 15:58:42 »
понял, спс) у тебя руль с деревянными вставками или без?
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
« Ответ #29 : 29 04 2016, 17:26:19 »
Руль со вставками , подогрев делал только под оплётку с боков.
