Автор Тема: молодой сверчок  (Прочитано 4663 раз)
A.LEX
    • TLC200
Re: молодой сверчок
« Ответ #20 : 30 03 2016, 11:08:51 »
У тех, кто делает шумоизоляцию, есть специальная лента антискрип. Бывает разных производителей. Можно посмотреть на сайтах производителей шумоизоляционных материалов, у них же можно и купить. Так что вариантов море.
М71
    • LX450D
Re: молодой сверчок
« Ответ #21 : 30 03 2016, 19:54:17 »
Я брал на алиэкспрессе 2 рулона 19мм*15м за 250р
М71
    • LX450D
Re: молодой сверчок
« Ответ #22 : 30 03 2016, 20:09:07 »
По поводу скрипа морды ГУ. Скрипит она, потому, что пластик тупо сидит на голом металле.
Снимаем ГУ, откручиваем винты под головку 4шт - и снимаем кронштейн крепления с ГУ.
Просто так рамку с головы не снять, придется все разбирать.
Снимаем металл. кожух.
Снимаем нижнюю плату, затем плату часов.
Откручиваем по бокам саму рамку. Снимаем монитор. Он идет отдельным блоком в метал. корпусе.
Теперь по краю экрана, по металлу клеим данную ленту, а также в местах, где металл прикасается к голимому пластику.
Обязательно надо проклеить защитное стекло часовой панели и блок кнопок, которые слева от экрана.
Таким манером, в процессе сборки надо прощупывать скрип-точки и изолировать их.
У меня ушло где-то 1,3 рулона ленты на все: воздуховоды,решетка верхняя, ГУ, климат, панель пепельницы, боковые панели торпеды у дверей, центральный тоннель. Также пришлось перебрать салонное зеркало, только там без ленты.
Зато сейчас едешь  - и тишина. Можно без музыки ездить.
Вот еще надо сиденье переднее пассажирское утихомирить.
ndv
  • Там, где летом холодно в пальто
    • Land Cruiser 200
Re: молодой сверчок
« Ответ #23 : 01 04 2016, 09:09:57 »
Спасибо за разъяснения! Только самому мне ГУ не разобрать (руки не из того места растут). Вчера заезжал в салон по поводу шумоизоляции. Сказали, что торпедо проклеят без проблем. А скрип рамки ГУ устраняется очень просто - снятием рамки ГУ, без разбора самого устройства. Я понял, что спецы "ещё те". И ещё - с их слов,  ГУ разбирать они не советуют, так как там пломбы, нарушение целостности которых, приведет к снятию гарантии. Вроде установочный центр известный, но приехав туда и пообщавшись с такими "спецами", а также увидев условия (грязь, тут же делают шумку, рядом сливают масло и т.д.) - обращаться к ним больше желания нет. Беда у нас в городе со спецами. Не знаю куда обратиться.
М71
    • LX450D
Re: молодой сверчок
« Ответ #24 : 01 04 2016, 22:29:05 »
Рамку с ГУ без разборки полной, не снять - там все блочно. При разборке салона, надо использовать лопатки, кстати тоже из китая. Пломбы на ГУ отсутствуют, как и на всей радиотехнике, применяемой в быту. Таким задротам действительно не стоит доверять авто, поломают все защелки, повредят шлейфы в голове и получите ВАЗ-21093 с высокой панелью ;D
В идеале самому сделать - результат кайфовее будет ;)
A.LEX
    • TLC200
Re: молодой сверчок
« Ответ #25 : 02 04 2016, 05:16:10 »
Про сделать самому, однозначно поддерживаю! icon_friends Хочешь, чтобы было сделано хорошо - сделай сам. ^-^
