Автор Тема: Ремонт радиатора  (Прочитано 3359 раз)
Виталий 1970
Ремонт радиатора
« : 12 02 2016, 18:07:36 »
Есть ли смысл менять уплотнительные резинки в радиаторе? Радиатор после этой мунипуляции. как долго работает?
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Re: Ремонт радиатора
« Ответ #1 : 13 02 2016, 13:37:12 »
моя история с радиатором.
засопливился у меня правый угол, почитал здесь темки про его ремонт, показалось не сложно. приобрел оригинальные прокладки 1646272192. снял радиатор повез знакомым, положили его в жбан с водой дунули пробка работает на ура давление держит и сбрасывает когда превышает.
в предполагаемом месте под прокладку показались пузырьки. но к печальке на четырех горизонтальных сотах тоже появились пузырьки. официальная версия подъело их соль и время. хотели сначала их отглушить и поменять прокладку но шанс что поработает совсем не велик.
пришлось метнутся по магазинам в наличии нашел ниссенс поставил подошел как родной. нареканий за полгода к нему нет. что дальше будет посмотрим.
так что если радиатор старый неизбежны проблемы сот. а если они в хорошем состоянии менять прокладку.
щас к стати хочу эти прокладки положить в барахолку может каму нужны будут.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #2 : 13 02 2016, 14:03:56 »
Виталий 1970 ты хоть город укажи, есть у меня контакты ребят в Новосибе, они делают радиаторы.
Виталий 1970
« Ответ #3 : 13 02 2016, 18:50:37 »
Да резинку бы и сам поменял. Город Ачинск.
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
« Ответ #4 : 14 02 2016, 04:05:53 »
не уверен что получится хорошо зажать банки после смены резинок.
  моя галерея
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #5 : 14 02 2016, 10:03:13 »
Очень запросто зажимать. Можно пассатижами, можно молотком с отверткой. Ещё герметиком мазнуть.
  Правильно написали - лишь бы трубки не сопливили.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #6 : 14 02 2016, 11:23:37 »
Я зажал, сто тыщ работает уж как и 4 года
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
« Ответ #7 : 14 02 2016, 12:47:41 »
пока мой опыт только как теоретика, но если есть официальная, предложенная для прадика схема замены с оригинальными прокладками картинками подробным описанием. проблем просто уверен что не будет.
вот молотком делать наверно не стоит.
я подглядел у радиаторщиков вот такой инструмент. затяжные сапожников у них он был доработан -  подрезана нижняя губка сточен молоточек и в ручке просверлили отверстие и нарезали резьбу и болтик закручивается туда, регулируемый ограничитель сжатия получился. у них попробовал ламельки радиатора разгибать им оч удобно примерно ламель в секунду ничего не деформирует, отвертка отдыхает. потом болтиком выставляется нужный размер на губках и попробовал зажимать оказалось все легко и просто и пережать не возможно.
себе сразу на авито нашел такие же вот фото, не допиливал их пока так трубки у меня сифонят и замена прокладок смысл потеряла.
longcamel
« Ответ #8 : 15 02 2016, 21:19:07 »
Молотком с отверткой можно зажать теоретически.  8D а на практике – один неудачный удар, и пластик лопается , и радиатор идет в помойку. Снятый радиатор удобно обжимать клещами.
Злой ТАТАРИН
« Ответ #9 : 17 02 2016, 06:01:47 »
в эту пятниц, планирую снять радиатор. попробую обжать банки. если планы не изменятся, то по результату отпишусь  sdfdsf
  моя галерея
