Автор Тема: необычный прадик  (Прочитано 40579 раз)
serijjeep
    • prado120, 1grfe(был95й 3rz
Re: необычный прадик
« Ответ #270 : 14 04 2016, 16:50:09 »
Немного добавлю.
Прадик ездит каждый день.недавно немного перетрусил передок.поменял нижние шаровые(поставил555),сайленты нижних рычагов,стойки стабилизатора,втулки стабилизатора.делал все сам.промудохался 2дня с утра до вечера.началось все с того что при откручивании стойки стабилизатора она отломалась вверу по шайбе вместе с гайкой.ОТГНИЛА!!!видимо не менялась ни разу.пришлось заказывать пару стоек.дальше при попытке вытащить из рычагов развальные втулки с гайками(незнаю как правильно называются),еле вытащилась только одна из четырех.остальные срезал болгаркой.неудобно,капец.пришлось заказывать и комплект этих втулок.сайленты перепресовывал на СТО.в тисках не смог бы.их наверное тоже не меняли ни разу.
Восстановление продолжается!!!
Всем добра!
« Ответ #271 : 14 04 2016, 16:53:32 »
О как.
Молодец!
Только теперь вместо 555 ищи оригинальные.
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #272 : 14 04 2016, 21:05:11 »
О как.
Молодец!
555 тоже подделывают, я по осени поставил 10 000 прошел пока ни ни...тьфу тьфу...но верх стоит оригинал
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #273 : 14 04 2016, 21:06:35 »
О как.
Молодец!
Мрго случаев вырывало эти 555
serijjeep
« Ответ #274 : 14 04 2016, 23:07:47 »
Буду надеяться что походят.езжу я аккуратно.сделаны вроде добротно,написано мейд ин джапан :).зато оригинал я поставил эти втулки развальные.стоили 100$за 4шт.а все что я сделал мне обошлось в 220$.такие у нас цены.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #275 : 15 04 2016, 06:55:00 »
ты хоть как катайся,это 555.на заборе тоже написано.
Практика — критерий истины.
« Ответ #276 : 15 04 2016, 08:25:52 »
Надейся.
Их можно в запасе возить. а так, лучше поменять.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5014.0
serijjeep
« Ответ #277 : 15 04 2016, 09:45:16 »
Да это все я прочитал.но бюджет ограничен.у нас оригинал по сто с лишним баксов за штуку.кстати на старых шаровых стуков не было,просто был порван пыльник вот и решил поменять.но когда снял то увидел что они болтаются как хрен в проруби.а на диагностике не определили.мастера хреновы.
sergio L
« Ответ #278 : 15 04 2016, 10:00:50 »
вот на машине и надо проверять на лифт шаровые.а то что они болтаются,легко палец ходит,енто на оригиналах так легко,пальчиками(а не пальцами)шивелится.если правильно понял про болтаются,то есть из стороны в сторону,а не вверх,вниз icon_friends
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #279 : 15 04 2016, 10:13:14 »
у нас такие же цены шаровая в оригинале 8,5-9 рублей за штуку
