Автор Тема: вопросы по замене АС ТЛКП120  (Прочитано 1164 раз)
Moureev
Ребята здравствуйте!
Имеется автомобиль 120. Р2 с усилителем и трехкомпонентной акустикой спереди.
Имеется желание заменить и шумоизолировать все двери.
Но она двухкомпонетная.
Вопрос №1 Где находится штатный кроссовер на 3-х компонентную акустику? Есть ли он вообще?
Вопрос №2 Как подключить кроссовер 2-х компонентной акустики? оставив в штатной цепи СЧ динамик? Или покупать 3-х компонентный кросс?
Вопрос №3  Задняя АС подключается ли к усилителю? Если например купить 2 пары АС одинаковых? Если нет, звук будет разным.
В общем своими руками сделать все готов, потому как ценник в ателье называют негуманный и я не уверен что сделают именно так как мне нужно.
Почему спрашиваю. Сейчас стоит вопрос минимальных затрат, если все начнет выливаться в суммы 50+- тысячи рублей, проще сразу сделать поканалку и не мучаться.
Задача стоит сделать мягкий мелодичный бас и СЧ ВЧ не выпирающими. Для прослушивания любой музыки кроме "ЫНЦ ДЫНЦ"
Moureev
Re: вопросы по замене АС ТЛКП120
« Ответ #1 : 16 02 2016, 17:27:16 »
Акустика morel tempo 6
pawelst
  • лучше прадо только новый прадо
    • 2008г.в
« Ответ #2 : 16 02 2016, 18:33:44 »
Интересно. Послежу.
Moureev
« Ответ #3 : 19 02 2016, 19:30:02 »
акустика встала.
по итогу усилитель на фронт выдает два канала.
От пищалки через конденсаторы работает ВЧ СЧ динамики а напрямую срезанный НЧ
Таким образом от усилителя запитал мидбасы, и через кроссовер пищалка + середина
Играет ощутимо сочнее, но нужно дать разыграться динамикам.
Пока разыгрываются сделаю шумоизоляцию.
Не работает правы СЧ динамик ни у кого нет лишнего Новосибирск?
