Автор Тема: Уходит жижа из ГУР  (Прочитано 2914 раз)
Re: Уходит жижа из ГУР
« Ответ #10 : 17 02 2016, 18:24:12 »
Ну если насос снимал, то видел наверное, что хвостовик вала насоса приводится шестерней из двигателя. А лопасти насоса и его камера с жижей отделена сальником.
Шестеренчатая передача же смазывается системой смазки двигателя.
Я и предположил такой вариант, что сальник Гура побежал. В ремкомплекте для Гура он есть.
ога , вставляется в ваккумный насос только , а уж тот шестерней приводится.
tvservis
    • Prado95 1KZ 1999г.в.
« Ответ #11 : 17 02 2016, 20:09:43 »
Насос не снимал. До установки новой рейки с уровнем масла в движке было всё окей (жрало понемногу) после установки новой рейки, лью жижу и уровень стал увеличиваться масла в движке. Парадокс вокруг всё сухонько и сам Гур сухой. Заметил еще, машина стоит заведеная заливаю жижу -руль вправо влево 4-5 раз бачок пустой заливаю снова и всё повторяется. Если сниму ГУР то что мне это даст (покажет)?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #12 : 17 02 2016, 20:16:26 »
Ничего не покажет. Там тоже в масле. Покупай прокладку насоса Гур, рем.комплект насоса и перебирай насос. Заменишь сальник, уплотнительные колечки и поставишь обратно. Или второй вариант - новый (контрактный) насос и прокрадку насоса.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #13 : 18 02 2016, 12:32:53 »
Ремкомплект насоса ГУР: 04446-26040
Прокладка (уплотнительное кольцо) насоса ГУР: 90301-60002
tvservis
« Ответ #14 : 18 02 2016, 23:16:23 »
Уплотнительное кольцо менять если на ружу сочится жижа, а у меня сухо. Снял ГУР, снял упл. кольцо, снял стопорное кольцо, дальше необходим съемник для шестерни, а его нет.
« Ответ #15 : 18 02 2016, 23:25:10 »
там сальник на валу, съемники есть в магазинах, ну или сколхозить можно
badzai
  • Кирилл
« Ответ #16 : 19 02 2016, 03:36:06 »
Разбирается со стороны крышки.. Стопорное кольцо вытаскиваешь шилом, крышку вынимаешь, дальше надо ротор Гура вытащить (у меня не получилось, но я только кольцо под крышкой менял).
А уплотнительное кольцо насоса оно одноразовое, в книжке написано что при снятии насоса эта прокладка меняется. Я поменял, хотя тож между гуром и двигом сухо было
