Автор Тема: Уходит жижа из ГУР  (Прочитано 2913 раз)
tvservis
    • Prado95 1KZ 1999г.в.
Уходит жижа из ГУР
« : 17 02 2016, 00:11:27 »
Не могу преложить ума, куда девается жижа из бочка ГРУ. На старой рейке сломал трубки, выписал новую, поставил, залил, покочал, долил, проехал 250км. бочок пустой, рейка или ГУР жужит, доливаю жижу, еду 250 км. опять пустой бочок и так далее. Подтёков нет ни где. Достаю щуп маслянный двигателя уровень увеличивается, уже на 1см. выше верхней метки. Вопрос как это может быть так? и как исправить?
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
Re: Уходит жижа из ГУР
« Ответ #1 : 17 02 2016, 04:05:20 »
С двигателем гур никак не связян, кроме крепления и ремня. Система там простая бочек-насос-шланг-рейка-шланг-бочек. Если все из выше перечисленного сухое, то значит ты изначально не прокачал систему и она у тебя во время езды прокачалась.
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
« Ответ #2 : 17 02 2016, 08:08:27 »
Или плещется в пыльниках рулевых тяг)
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #3 : 17 02 2016, 12:22:02 »
Дык на дизеле привод шестеренчатый. В мотор наверно через сальник на валу и уходит.
Golubkov
« Ответ #4 : 17 02 2016, 15:34:03 »
любопытненько...
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #5 : 17 02 2016, 16:26:32 »
дык у него дизель.жди koti4,он подскажет :)
Практика — критерий истины.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #6 : 17 02 2016, 16:30:34 »
любопытненько...
Что именно?
Golubkov
« Ответ #7 : 17 02 2016, 17:03:14 »
Куда жижа делась...
Интригует мысль про "ушло в картер"...
badzai
  • Кирилл
« Ответ #8 : 17 02 2016, 17:18:25 »
Ну если насос снимал, то видел наверное, что хвостовик вала насоса приводится шестерней из двигателя. А лопасти насоса и его камера с жижей отделена сальником.
Шестеренчатая передача же смазывается системой смазки двигателя.
Я и предположил такой вариант, что сальник Гура побежал. В ремкомплекте для Гура он есть.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #9 : 17 02 2016, 17:26:26 »
Может жижа и в пыльниках рейки плескаться, но тогда не бъется с тем что уровень масла в двиге растет.
