Автор Тема: Вопрос по коду ошибки SRS ?  (Прочитано 2834 раз)
AlexAllmedia
  • Старший Сержант
  • PRADO 2007 г.
Всем привет.
Prado 120 4 литра 09.2007
Ставил сигнализацию - снимал вод. сиденье, после загорелась лампа ошибки SRS . Проверил разъемы под сиденьем - визуально все на месте, провода целые. Прозвонил желтый провод от пола  к сидению до разъема (желтый) и провод к датчику положения сиденья (который обычно обрывается) - все Ок. Провел диагностику по числу вспышек индикатора "SRS" при замкнутых выводах "ТС" и "CG" разъема DLC3 :
Десятки - 8, единицы - 5, потом все по кругу  (85) - ошибка одна
Может кто знает что за ошибка .
Тут ее нет (((
Коды неисправностей SRS (Toyota)
11 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на массу)
12 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на питание)
13 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание в цепи)
14 - Воспламенитель ПБ водителя (разрыв в цепи)
15 - Передний правый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
15 - Передний правый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
16 - Передний левый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
16 - Передний левый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
31 - Неисправность блока управления SRS
51 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на массу)
52 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на питание)
53 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание в цепи)
54 - Воспламенитель ПБ пассажира (разрыв в цепи)
61 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на массу)
62 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на питание)
63 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание в цепи)
64 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (разрыв в цепи)
71 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на массу)
72 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на питание)
73 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи)
74 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (разрыв в цепи)
(Тема была "Загорелась лампочка подушек безопасности SRS" - но там тоже нет ответа)
Спасибо
tyn19
    • Прадо 120
Re: Вопрос по коду ошибки SRS ?
« Ответ #1 : 19 02 2016, 04:13:23 »
Вот что выдает гугл по тоете (   неисправна цепь между ТСМ и ЕSA3 ) ссылку кинул в личку
FB_1113891298651550
« Ответ #2 : 11 05 2016, 20:38:47 »
доброго дня! а у меня загорелась нежданно негаданно лампа  SRS на панели приборов. в чем может быть дело?
нсв
« Ответ #3 : 06 06 2016, 05:39:24 »
Всем доброго дня!
После диагностики определили о необходимости замены
кольца контактного подушки безопасности ( номер по кат. 84306-60080),
ни кто не сталкивался с его заменой на дубликат?
югра
« Ответ #4 : 09 06 2016, 16:00:49 »
Я старый отремонтировал, если нет на руле кнопок разбираешь контактное кольцо там полно незадейсвованых дорожек выбираешь подходящую и ставишь перемычку т.е шунтируешь поврежденную дорожку но ипредварительно нужно определьть дорожки круиз контроля, чтоб не запараллелица на них и главное правильно собрать все обратно. Дорожки которые идут на подушку они шире их видно. У меня тоже была такая беда хотел поставить не оригинал но по этому поводу информации не нашел как он вообще и на долго его хватит. Соклубник  подсказал как отремонтировать, не помню только кто
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #5 : 09 06 2016, 19:57:26 »
+100. на финике бывшем тоже шунтировал дорожки. так и продал. все ок. неоригинал даже не заморачивайся.
нсв
« Ответ #6 : 23 06 2016, 05:37:33 »
Я не особый специалист по шунтированию (с паяльником не дружу)
Заказал контактное кольцо, цена 1700 руб., на замену ушло 15 мин,
проблема ушла  :)
