Автор Тема: Выбор ГУ вместо штатного, в Prado 120  (Прочитано 185962 раз)
Морячог
Re: Выбор ГУ вместо штатного, в Prado 120
« Ответ #180 : 15 01 2017, 20:19:15 »
Нечего себе подстава...
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
« Ответ #181 : 16 01 2017, 04:39:28 »
Спокойствие, разберемся, не атомную бомбу собираем :).
Питание, колонки, камера з/х есть куда цеплять это самое главное. Вот на счет кнопок на руле вопрос.
Без схемы только методом научного тыка.
Мне бы вот распиновку штатного мафона, было бы все просто.
Моя Родина планета Земля
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
« Ответ #182 : 16 01 2017, 08:42:43 »
Пока вот, что понял:
1) первый слева разъем отвечает за СД ченджер(которого у меня нет, хотя провода куда-то уходят, наверное в пустую колодку)
2)второй по центру в нем входы с кнопок на руле (и связь с монитором, которого у меня тоже нет), для этого разъема есть подходящая колодка с новым аппаратом, там всего три проводка, скорей всего для задействования кнопок руля.
3)третий это выходы, соединение со штатным усилком, для него колодка идущая с кан-бас, там есть инструкция все расписано.
Буду так подключать, чего получится напишу.
Морячог
« Ответ #183 : 16 01 2017, 09:29:03 »
Как так получается, выше автор купил и все ок., здесь проблемы...
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #184 : 16 01 2017, 09:41:45 »
Кнопки на руле - маленький разъем, вроде в нем три провода.
   На новой гу это key 1, key 2 и масса.
Учтите, что на андроиде изначально кнопки не работают. Нужно настроить. Просто, и 4 функции на каждую.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
weters
    • V90CC, был Prado 120 R2,
« Ответ #185 : 16 01 2017, 10:01:35 »
Сьездите к хорошему электрику и все проблемы решатся, кнопки на руле тоже работают. У меня инструкции тоже не было, все подключили без проблем.
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
« Ответ #186 : 16 01 2017, 11:19:51 »
Да нет ни каких проблем, просто разные разъемы с толку сбили, все будет работать. И кнопки, и родные динамики с усликом.
Если бы этим делом постоянно занимался, вопросов не задавал. Сам в электрике тоже разбираюсь, но без схем, пальцем в небо.
Это раньше можно было батарейкой и лампочкой все прозвонить, а сейчас понапихали компьютеров, так можно какую-нибудь микросхему сжечь. Честно говоря там делов то, для кружка умелые ручки, по цветам соединить провода согласно схеме.  Что получиться постараюсь изложить.
weters
« Ответ #187 : 16 01 2017, 14:31:36 »
Ждем, и расскажи как подсветка кнопок работает
Морячог
« Ответ #188 : 16 01 2017, 16:42:16 »
Интересно очень. Как будет работать с родным усилком. Продавец писал что не работает.
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
« Ответ #189 : 17 01 2017, 12:22:46 »
Сегодня установил новый мафон на место, кнопки на руле работают, подсветка кнопок работает  при включенных габаритах (не тухнут).
Камера з/х работает. Звук идет со всех динамиков, по моему не хуже чем с родного ГУ, но колонки немного фонят при выключенной музыки, слышно если ухо подставить. Баланс регулируется лево право, назад и вперед нет. Позже как подключал напишу. Выглядит отлично, планшет 9` многофункциональный одним словом.
