Автор Тема: Выбор ГУ вместо штатного, в Prado 120  (Прочитано 185961 раз)
MadX
  • Старшина
Re: Выбор ГУ вместо штатного, в Prado 120
« Ответ #190 : 17 01 2017, 12:58:14 »
Сегодня установил новый мафон на место, кнопки на руле работают, подсветка кнопок работает  при включенных габаритах (не тухнут).
Камера з/х работает. Звук идет со всех динамиков, по моему не хуже чем с родного ГУ, но колонки немного фонят при выключенной музыки, слышно если ухо подставить. Баланс регулируется лево право, назад и вперед нет. Позже как подключал напишу. Выглядит отлично, планшет 9` многофункциональный одним словом.
Отлично! Ждем
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
« Ответ #191 : 17 01 2017, 17:46:00 »
Наврал все работает, и баланс динамиков и вперед и назад регулируется звук, просто "тюльпаны" местами поменял.
Моя Родина планета Земля
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
« Ответ #192 : 17 01 2017, 18:07:10 »
Пишу для тех кто хочет самостоятельно подключить такой аппарат к Прадо120 с усилителем и магнитолой штатной от Пионер.
Для этого понадобится кан-бас. Инструмент для резки пластика, маленькая болгалка подойдет для быстроты, на крайний случай напильник(это точно надолго). Заранее купите удлинитель USB, в комплекте он один, а разъемов с мафона два. Подробно про камеру з/х не буду говорить там все просто(подводиться сигнал видео и плюс с лампы заднего хода, на проводах от магнитолы подписано куда подключать "camera" и "back").
Снимаете штатную магнитолу. Для неё идут три разъема.
Первый разъем не нужен.
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
« Ответ #193 : 17 01 2017, 18:10:38 »
Во второй разъем подключаем разъем идущий с новой магнитолы, в третий подключаем разъем с кан-бас.
С магнитолы останутся не задействованы еще два разъема, они не понадобятся, я их изолентой замотал.
mina500
  • Старшина
    • Prado 120
« Ответ #194 : 17 01 2017, 18:19:14 »
Если не трудно, скинь ссылку на магнитолу и canbus
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
« Ответ #195 : 17 01 2017, 18:35:05 »
Далее следуем схеме прилагаемой к кан-бас:
Там прямо на проводках наклейки с надписями, и в схеме еще по цветам прописано, что куда цеплять:
От не задействованного разъема идущего от нового магнитафона, вот такого:
Отрезаем и зачищаем и соединяем провода:
1) Питание BAT желтый соединяем с В+ номер 4
2) ILL подсветка оранжевый номер 10
3) АСС красный соединяем с номером 3
4) GND черный минус с номером 7
Цвета проводов у меня все совпали, идущие с кан-бас и провода нового мафона.
Белый провод я не стал подключать. По началу думал, что он для питания усилителя антенны, а оказалось, что для антенны идет отдельный провод штатный мимо магнитофонного разъема. Поэтому не удивляйтесь, если включите радио и услышите шипение, пока не соедините все оставшиеся штатные разъемы.
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
« Ответ #196 : 17 01 2017, 18:40:04 »
Ну и самое простое соединяем тюльпаны 4 штуки, идущие с магнитафона на кан-бас, тут вроде было подписано где какой канал, передний/задний левый правый, но угадал только со второй попытки, на кан-бас подписаны парой, какой левый или правый только наугад.
Все заработало, кнопки на руле настроил, очень удобно. USB в бардачок вывел.
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
« Ответ #197 : 17 01 2017, 18:40:52 »
Кан-бас в магазине покупал. На мафон скину.
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
« Ответ #198 : 17 01 2017, 18:53:47 »
Заметил интересную закономерность, выключая блок GPS в настройках системы перестает работать радио, какая связь не понятно.
Кстати навигация работает отлично, ловит много спутников, и довольно быстро.
Хотел купить защитное стекло от планшета, увы не нашел, по размеру сложно подобрать, они все уже готовые идут под определенную модель планшета, с отверстиями и выемками, стороны то больше то меньше экрана, так будет туда грязь набиваться и не красиво. Купил просто универсальную пленку, размер экрана 129х225мм.
Морячог
« Ответ #199 : 17 01 2017, 19:22:53 »
Итог, как , нравится? Фон сильный или нет?
