Автор Тема: Выбор ГУ вместо штатного, в Prado 120  (Прочитано 185964 раз)
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
Re: Выбор ГУ вместо штатного, в Prado 120
« Ответ #210 : 25 01 2017, 18:43:19 »
КириллКузня,
Не фига себе веселье!
Ну ты тут действия все выкладывай, думаю через 2 недели и мне мучатся придется .
...и мне ссылочку киньте пожалуйста. Где и что покупаете...
А схемы где то были,... надо поискать.
оправил
weters! Привет! Что то не увидел ничего, может забанили?! Скинь на почту....
weters
    • V90CC, был Prado 120 R2,
« Ответ #211 : 25 01 2017, 19:17:58 »
[/quote]
Отправил на почту и личку
MaxBoroda
« Ответ #212 : 26 01 2017, 18:05:12 »
Если не трудно, скинь ссылку на магнитолу и canbus
Кан-бас в магазине покупал. На мафон скину.
  можно мне тоже ссылку на магнитолу.
Maks26
    • Prado 120, 4L
« Ответ #213 : 28 01 2017, 22:40:09 »
Всем привет!  Сегодня поставили ГУ в машину. Кан бас оставили тот который на фото. Видно зря его оставили( ибо в передней левой двери играет один динамик (со старой музыкой вроде все играли) задние динамики как то слабо играют,  саб как то еще не слушал(.самое главное!  Магнитола выключает звук через 5 минут работы!  В чем косяк?
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #214 : 28 01 2017, 22:43:58 »
Maks26,
А ставил у спецов или сам? Мне еще идет голова, я пока в раздумьях какой канбас брать.
С уваженим Олег...
Maks26
    • Prado 120, 4L
« Ответ #215 : 29 01 2017, 02:27:30 »
Ну ставил у частника. Не в сервисе. Может и они что то накосячили.
John_zh
    • TLC 120, 4.0, 2007г.в.
« Ответ #216 : 29 01 2017, 15:00:56 »
Привет всем! Думаю так, с родной головы идёт выход звука, не изменяемый от регулировки громкости. А на усил подаётся команда цифровая, которая меняет уровень на усилителе. Тот адаптер, который продают, задаёт определённый уровень громкости на усилителей, на одно значение, и больше никак его не меняет.
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #217 : 30 01 2017, 06:02:48 »
...посмотри настройки...например, навигации....у меня на другой магнитолле было, навигатор выключал музыку для сообщений и обратно не включал.
Lefff
    • 150, 2.8D люкс
« Ответ #218 : 30 01 2017, 07:11:45 »
Maks26, смотри синий провод на кан-бус который идёт с магнитолы, при включении магнитолы на этом проводе появляется плюс 12 в, это так называемый выход "ремоут" магнитолы, появился плюс, коробочка дала команду усилителю включится, пропал плюс - усилок вырубился и звук пропал. Бери мультиметр и контролируй напругу на этом проводке, как пропадёт звук - если напруги не будет то смотри другой провод с магнитолы где будет постоянный плюс при включении. Касаемо что не все колонки играют или фигово - это косяк установки, звук идёт с головы, усилок включился, на колонки раскидывает звук усилок а не коробочка или магнитола, видимо со штатной проводкой усилка что-то намудрили. Я не одну сотню ставил магнитол и с разными коробочками. Всегда пело... вот вопрос фона он есть, но тоже можно решить.
John_zh
« Ответ #219 : 30 01 2017, 21:12:28 »
Ну вот и я поставил.
