Автор Тема: Выбор ГУ вместо штатного, в Prado 120  (Прочитано 185967 раз)
Морячог
Re: Выбор ГУ вместо штатного, в Prado 120
« Ответ #220 : 30 01 2017, 23:17:30 »
И? Канбас и т.д.? Все работает?
John_zh
    • TLC 120, 4.0, 2007г.в.
« Ответ #221 : 31 01 2017, 06:59:53 »
Да, канбас. Ну со штатным, правильно не будет работать никогда. А так, вполне неплохо.
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #222 : 31 01 2017, 13:17:01 »
Что значит: со штатным, правильно не будет работать никогда?
У меня ка-фай стоит уже три года....работает пока всё, кроме фадера. Да андройд старый, думал обновить.
Ещё есть одна особенность проигрывателя музыки установленного по умолчанию в ГУ.....
Все песни, со всех папок складывает в одну кучу, по алфавиту, и потом проигрывает в этом порядке.
Если хочеш конкретную папку прослушать, то надо как в компьютере, открывать папку с файлами и каждую песню, по одной, выбирать для проигрывания. Причём всю выбранную папку выбрать для проигрывания нельзя, ....или я не умею.
Поначалу доставало...каждую песню тыкать, а теперь научился, включаеш "рандом" т.е. произвольный порядок проигрывания и ништяк, никогда не знаеш какая следующая песня будет! На дальняк само то! Более двух тыщ песен на флэшке 16гг!
Если не понравилась какая, кнопкой на руле включил следующую. Ещё ни разу всю флэшку до конца не прослушал! Каждый раз включаеш как новую!
Скажите на этом аппарате так же?
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #223 : 31 01 2017, 13:17:03 »
John_zh,
Это же голова для машин с усилком? мне такую предлагали, но я выбрал другую. Сколько обошлась?
С уваженим Олег...
John_zh
« Ответ #224 : 31 01 2017, 17:24:15 »
Ни один кан бус не заставит работать штатный усилитель правильно. Эта коробочка, просто активирует усилитель, с определённым уровнем, например 70%, и все, а больше им никак не управляет. И это и имел ввиду.
John_zh
« Ответ #225 : 31 01 2017, 17:26:33 »
Prado-то что надо, это голова универсальная, усилитель в ней тоже есть. В зависимости от авто, с усилителем, или нет, продавец комплектует кабелем подключения.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #226 : 31 01 2017, 17:29:33 »
John_zh,
Понятно.
С уваженим Олег...
Maks26
    • Prado 120, 4L
« Ответ #227 : 31 01 2017, 21:52:56 »
Maks26, смотри синий провод на кан-бус который идёт с магнитолы, при включении магнитолы на этом проводе появляется плюс 12 в, это так называемый выход "ремоут" магнитолы, появился плюс, коробочка дала команду усилителю включится, пропал плюс - усилок вырубился и звук пропал. Бери мультиметр и контролируй напругу на этом проводке, как пропадёт звук - если напруги не будет то смотри другой провод с магнитолы где будет постоянный плюс при включении. Касаемо что не все колонки играют или фигово - это косяк установки, звук идёт с головы, усилок включился, на колонки раскидывает звук усилок а не коробочка или магнитола, видимо со штатной проводкой усилка что-то намудрили. Я не одну сотню ставил магнитол и с разными коробочками. Всегда пело... вот вопрос фона он есть, но тоже можно решить.
сегодня проверили провода- все нормально. Всетаки заказали активатор усилителя. Как покопались последние мастера, звук стал воспроизводиться нормально,  но так же первые 5 минут(
Lefff
    • 150, 2.8D люкс
« Ответ #228 : 01 02 2017, 01:11:09 »
Maks26, какой активатор заказали? Я бы рекомендовал "Триома" там фэйдера хоть и нет (регулировка перед-зад) но зато надёжно работают и фон минимальный.
Maks26
    • Prado 120, 4L
« Ответ #229 : 01 02 2017, 16:43:48 »
Если честно, то даже не вникал. Как то я устал уже от этой музыки или от кривых установщиков.
