Автор Тема: Выбор ГУ вместо штатного, в Prado 120  (Прочитано 185979 раз)
Морячог
Re: Выбор ГУ вместо штатного, в Prado 120
« Ответ #320 : 20 04 2017, 09:45:27 »
Leo I. M., ок.
Морячог
« Ответ #321 : 20 04 2017, 10:12:41 »
Аркаген, странно... у меня только центральную кромку подточить и реально на пять минут дела.
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #322 : 20 04 2017, 11:59:33 »
В комплекте четыре вида проводов для подключения, наверное для разных модификаций авто + выносной микрофон.
Можешь показать как выглядит выносной микрофон? у меня только выход на него (провод из ГУ торчит и два провода usb)
Проводов пришло три комплекта (может один не вложили и там как раз микрофон был?), один их них с коробочкой написано AMP CONTROLLER и в отдельном пакетике gps антенна
Какой комплект проводов использовал?
В интернет пробовал выходить? Как реализовал? Я так понимаю надо через сопряженный телефон выходить, внутрь симка не вставляется...
Морячог
« Ответ #323 : 20 04 2017, 14:43:58 »
Выносной микрофон? У меня встроенный, сверху, слева.
ЖПС антенна отдельно, факт. Так же отдельно вафля антенна. Если нужен инет, то его в один из юсб проводов, в виде модема. А так можно и через телефон конечно.
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #324 : 20 04 2017, 19:47:30 »
ну здесь тоже есть слева вверху в углу, но из головы выходит кабель на котором написано MIC, куда и подключается выносной микрофон....
Морячог
« Ответ #325 : 20 04 2017, 21:33:33 »
Понял.
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #326 : 21 04 2017, 05:31:31 »
Всем и сразу....
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #327 : 21 04 2017, 06:13:16 »
Возможно у нас разные ГУ....
Микрофон выносной в пакетике на первом фото, красивенький такой, с поролоном на прищепке, может как подарок положили, да в отдельный провод должен включаться, я пока не ставил.
Рамка на пятом фото на полустадии пиления показана, далее пришлось центральный захват в ноль спилить и уши на половину тож, т.к. упирались в металлическую пластину на ГУ загнутую под 45 градусов, на шестом фото видно её. Совсем уши пилить нельзя, иначе рамка провалится и будет ступенька снаружи. Может и поторопился их отпилить, надо было начать с малого, точить под 45 градусов край который мешает.
Жгуты разложены по комплектам, причём коробочка была на другом жгуте, у которого большой белый разъём к машине не подходил, хорошо сын заметил разъёмчик для контроллера усилителя на другом жгуте, переткнули его и всё подошло.
"Вафли-антены" нет в комплете, воткнул свой вай-фай адаптер в юсби и законектил с телефоном...хотя сейчас вспомнил сзади штырь торчит загнутый, может это вай-фай и есть встроенный?! Фотки вид с зади есть у кого?
Навител установлен был, но без карт, ключи и пароли есть, надо пробовать качать....
Фадер у всех не работает?????? Какие мысли по решению проблемы? Хотя задним пассажирам звук чаще мешает, а то и наушники включают к своему телефону, а когда один в авто, смещал звук на зад немного, для большей объёмности...
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #328 : 21 04 2017, 09:51:36 »
ГУ такая же - 2 и 32
Ну точно мне микрофон не положили получается (
Сейчас буду писать продавану, иначе сделку не подтвержу...
Сзади на ГУ штырь это и есть антенна wifi
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #329 : 21 04 2017, 10:01:22 »
Убедился ещё раз, что радио в этом ГУ мощнее...
В металлическом гараже предыдущее радио не ловило вообще, а это ловит!
Но похоже палка о двух концах....
Иногда, радио само перестраивается на соседнюю волну и обратно, кратковременно... и иногда.
Может в настройках можно чего подстроить? Крутизну там или коэффициент усиления...
Ещё, вайфай антена встроена в ГУ и ловит без всякой выносной антены.
