Автор Тема: синхронизация работы стеклоочистителей  (Прочитано 5423 раз)
rituk
    • TLC 150 Prado
ДД!
После полива омывающей жидкостью лобового стекла приходится рычагом дворника заставлять дворники смахивать воду с лобового стекла. Был уверен что на Прадо должно быть автоматическое включение дворников при поливе омывающей жидкостью лобового - ан нет такого, по крайней мере у меня. Комплектация Прадо Престиж. Подскажите где копать чтоб заставить дворники автоматически срабатывать при поливе лобового - а то как то через омывающую жидкость на лобовом сразу видимость ухудшается пока насильно дворниками не смахнешь пару раз омывайку....
Sashsa1
    • LС 150, 2,7. Рест. II
ДД!
Нужно сильнее нажимать на рычаг омывайки, тогда дворники автоматом срабатывают. По крайней мере на моем авто так. Раньше тоже не доумевал почему не работают автоматически, посже сдесь на форуме увидел ответ.
У меня не получается просто полить, дворники всега срабатывают. Пробовал по всякому нажимать. На 120-м можно было просто полить без дворников.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Копать в схеме управления дворниками. Ты правда думаешь, что такой функции в твоем авто нет?
Иная простота хуже воровства
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
ДД!
Может попробовать подольше поливать на стекло? Ведь его сначала намочить надо...
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Hihigh
ДД!
Может в авто режиме стоит и низкая чувствительность датчика дождя... что прям льешь на полную и не махнет ниразу? а на фары брызгает когда нажимаешь первый раз после пуска ?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
ДД!
Нет, надо просто по дольше стекло омывать, датчик дождя и режим авто совсем не причем.
На фары брызгает один раз, после включения ближнего, когда омываешь лобовое, дальше только принудительно от кнопки. На ДО рестайле, брызгает с каждым 5м разом (положено так, когда ксенон стоит)
Защита от угона тут
rituk
    • TLC 150 Prado
может и есть, но работает она не очень... иногда: омывайка на лобовом - видимости почти ноль и это на скорости, а дворники ни с места. Шнурком Mini-VCI можно настроить этот режим??
"А кто его знает, что там есть..." (с) Юрий Деточкин )))
В авто режиме чувствительность действительно на минимуме. Но по логике это не должно влиять на режим синхронизации - жмешь на омывайку - сразу взмах щеток. Я как-то так привык...
На фары брызгает....
всем спасибо за ответы
Hihigh
то ж бывало на скорости и с сильным ветром , может в каких то режимах и причем датчик. А вообще привыкнете со временем. Для меня лично главное что в самый сильный дождь они справляются...
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
На последнем РЕстайле, все собрано в самом переключателе. Шнурком, максимум, можно попробовать последний взмах дворников отключить.
Кстати, информация от датчика скорости, то же приходит на переключатель, те на скорости задержка должна быть меньше.
Защита от угона тут
