Автор Тема: Блокировка дверей  (Прочитано 3924 раз)
Vollmond
  • В простонародье - Антон
    • Prado VZJ95 2000г
Re: Блокировка дверей
« Ответ #10 : 24 02 2016, 08:13:53 »
1. Выкини сигналку.
2. Не снимай аккумулятор.
3. Снимай аккум в гараже, запирай гараж.
Зачем такой гемор себе устроил? Не понима..
Это не я себе устроил, так было при продаже. Когда покупал не придал значения, зато сейчас приспичило...
« Ответ #11 : 24 02 2016, 08:25:32 »
Выше подсказывали же, выводи провод плюсовой для внешнего подключения +.
На всякий.
Vollmond
    • Prado VZJ95 2000г
« Ответ #12 : 24 02 2016, 12:10:58 »
Выкладываю фото:
« Ответ #13 : 24 02 2016, 13:43:17 »
"Таблетка" - iButton, должна быть с ключами.
Манцурик
« Ответ #14 : 24 02 2016, 13:44:06 »
Можете выложить смысл этой темы??? Вы хотите привести все в нормальное состояние? или ван надо снять АКБ и закрыть машину? На постоянно это надо или временно?
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #15 : 24 02 2016, 15:18:49 »
заменить на ручку с ключевиной, обшивку двери снять и глянуть, тяги видимо оторвали и выкинули.
Vollmond
    • Prado VZJ95 2000г
« Ответ #16 : 25 02 2016, 00:59:25 »
Да, хочу привести все в нормальное состояние. Чтоб если снял аккумулятор, то закрыл ключом двери. В начале темы я об этом и говорил...
Vollmond
    • Prado VZJ95 2000г
« Ответ #17 : 25 02 2016, 01:01:30 »
Нет, и не было такой таблетки.
Манцурик
« Ответ #18 : 25 02 2016, 10:39:57 »
Вы как раз и не написали для чего, как единоразовая процедура, то я ее описал выше:
1. Вывести крокодилы для внешнего подключения АКБ
2. Протянуть тягу(трос, веревку и т.д) наружу и тынуть для открытия.
Если мы говорим о том чтоб привести в порядок, то надо срывать обшивку и смотреть что удалили.
Ставить личинку водительской двери, можно купить и на разборах (но надо учитывать что ключ будет другой) или заказывать новую.
Все зависит от того какие тяги и механизмы поставил.
У меня изначально не было центрального замка, поставил комплект центрального замка, на котором у водительского "моторчика" выходит 5 проводов и при открытии этой двери, автоматически открываются все остальные, будь то ключом или просто кнопкой на двери.
На схеме показано как у нас все тяги устроены
Насколько я понимаю тяга отмеченная №2 у вас отсутствует, если кнопка не реагирует на открытие и закрытие. Ее надо вернуть на место
Тяга №1 должна быть на месте.
Получается надо приобрести личинку замка и вернуть тяги №2 хотябы на водительской двери
« Ответ #19 : 25 02 2016, 20:38:29 »
при снятом аккуме двери только ручками закрывать, тут ЦЗ не поможет. Ты зачем аккум-то сымаешь?
