Автор Тема: Блокировка дверей  (Прочитано 3959 раз)
Vollmond
  • В простонародье - Антон
    • Prado VZJ95 2000г
Блокировка дверей
« : 23 02 2016, 11:55:52 »
Проблема такая: в дверях машины отсутствуют личинки замков, закрытие дверей полностью заведено на сигналку. При съеме аккумулятора машина остается открытой. Есть какие-нибудь минимальные варианты блокировки дверей без аккумулятора: установка личинки замка с водительской двери или что-нибудь такое?
Манцурик
Re: Блокировка дверей
« Ответ #1 : 23 02 2016, 12:00:41 »
Совсем нет никаких личинок? их вытащили? тогда вы рискованный парень.
А по сути, если это на 1 -2 раза, пока АКБ нет на месте, можно пустить тросик для открытия дверей снаружи. А закрывать сначала нажав на кнопку закрыть машину и при приподнятой ручке захлопнуть дверь.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #2 : 23 02 2016, 12:01:28 »
чего то не встречал такого, а как быть если аккумулятор в закрытой машине сядет?
Манцурик
« Ответ #3 : 23 02 2016, 12:04:05 »
я же и говорю что рискованный парень.. если сел АКБ то усе... если конечно эту систему ставили люди с ровными руками и вывели крокодилы для подсоединения внешнего АКБ.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #4 : 23 02 2016, 12:08:18 »
фото бы ручек этих, наверняка самопал, какой то очень не умный человек так сделал.
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #5 : 23 02 2016, 12:20:20 »
Проще всего купить дверной замок с ключиком (есть в продаже) и вставить в водительскую дверь.
Vollmond
    • Prado VZJ95 2000г
« Ответ #6 : 23 02 2016, 15:27:34 »
Фотки ручек завтра выложу. Внутри кнопки блокировки дверей тоже заглушены.
Vollmond
    • Prado VZJ95 2000г
« Ответ #7 : 23 02 2016, 15:29:34 »
А его можно подключить ко всем дверям сразу?
Becar
« Ответ #8 : 23 02 2016, 16:17:49 »
Если схему центрального замка не меняли,то,в принципе,должно быть управление общее от замка водительской двери.Для этого надо замок подключить к тяге-толкателю (если её не удалили) и должно всё заработать.
« Ответ #9 : 24 02 2016, 07:58:11 »
1. Выкини сигналку.
2. Не снимай аккумулятор.
3. Снимай аккум в гараже, запирай гараж.
Зачем такой гемор себе устроил? Не понима..
