1gr fe неудовлетворительная тяга до 3 тыс об/мин и еще кое-
Автор Тема: 1gr fe неудовлетворительная тяга до 3 тыс об/мин и еще кое-  (Прочитано 5876 раз)
Paveltlc
Всем добрый день! Автомобиль прадо 120 конец 2006г, пробег 101 000, раньше много стоял. Никаких ошибок нет. Расход не чрезмерный - 17 в среднем. Новые свечи, мытые форсунки, дроссель, топливный фильтр тонкой очистки, воздушный фильтр. Новые наконечники катушек. Масло свежее motul. Топливо только лукойл 95. Новое масло в акпп toyota ws, менял полностью с промывкой. Коробка не пинается. Выхлоп не воняет, ничего в нем не гремит.
Сетка в баке не менялась, приводной ремень тоже старый.
Есть странности:
1. До 2500-3000 об/мин недостаточная тяга. После - легкий подхват. Сравнивал с двумя аналогичными автомобилями - те тащат буквально с 1500, тянут ровно до конца.
2. При прогреве после холодного пуска на оборотах около 1300 двигатель ощутимо пульсирует, чувствуются вибрации. После прогрева все ок, никаких вибраций. Аналогичные же автомобили таких симптомов не демонстрируют.
Заранее благодарю за консультации.
gcc3
я бы бензонасос проверил или заменил, имхо.
Paveltlc
в таком случае почему на высоких оборотах тянет нормально и не затыкается? Производительность насоса со временем падает?
Насколько я понимаю, эти две проблемы скорее всего не взаимосвязаны друг с другом. Есть ли смысл копать в сторону демпфера пульсации топлива в рампе и регулятора давления топлива?
✮ КОСТЯ ✮
интересно, sdfdsf форсунки как мыли?
Paveltlc
Без снятия посредством промывки средством Wynns, 2 канистры
✮ КОСТЯ ✮
где то читал, что только со снятием надо мыть там керамика и ей кирдык приходит.
у меня памперс был забит, но на малых ехал а потом дергался. Может свечи Брак?
Paveltlc
Свечи оригинал, менялись дважды, приобретались у официалов) дроссель и форсунки мыли тоже официалы
Paveltlc
После замены второй комплект свечей прошёл 3000 км. Проверил состояние - в идеале, чистые, без нагара и соплей.
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
Лично моё мнение.
1. Фильтр грубой очистки топлива (сетку в баке) поменять (если давно - 50 тысяч.км и более  менялась).
2. Расходники для систем, обслуживающих ДВС ставили оригинал я так понял (фильтра, катушки и т.д). Желательно только оригинал ставить.
3. Промытие форсунок любыми способами, как показала практика, как правило ничего не даёт, а чаще при неумелой промывке гробят форсы в конец. И потом только их замена на оригинал конечно, что не дёшево !
И последнее ! Если что-то делали официалы, то это абсолютно не говорит о том, что было сделано всё качественно и согласно тех операций, которые фигурируют в заказ-наряде ! Я думаю вы поняли о чем я !
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
777 ™
  • Местный домовой.
Самое простое проверить давление в рампе манометром на хх и под нагрузкой в разгоне когда тупит. Потом думать а так же копрессию неплохо бы и нормального диагноста по работе параметров мотора , посмотреть есть ли пропуски зажигания а то мало ли что со свечами? Если не тянет значит не правильно созданы условия вспышки! Это копресс+ распыл + зажигание ну и само собой управление! Посмотреть параметры двс пр прогреве почему плавают обороты может датчик какой глючит , в частности тепературы или правильно и стабильно сигнал с датчиков муфт ввти ? Они тоже влияют на колбас и разгон .
