Автор Тема: Check engine+Антизанос+4lt при езде с прицепом  (Прочитано 2569 раз)
Wolf12
    • LC Prado 120 4L R2 2008
Друзья, подскажите сталкивался ли кто то с такой проблемой, поиском найти не удалось.
Проблема на Prado 150 дизель 2010, часто ездим 100-200 км с прицепом снежик/лодка. При буксировке,  выскакивает стандартная гирлянда чек+занос+4lt(ошибки не считывали). в поведении ни чего не меняется, все как обычно  ok. Если прицеп скинуть, немного поездить ошибка пропадает ???. Пробовали и в ручном режиме ездить, все равно вылазит гирлянда. Сталкивался ли кто то с такой проблемой?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Гирлянда при езде с прицепом
« Ответ #1 : 26 02 2016, 23:40:20 »
Проводка фаркопа оригинальная или универсальную к фонарям прикрутили?
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Wolf12
ставили не у ОД, скорее всего универсальное что то
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Cкорее всего, подключились напрямую к "фаркопной фишке", без блока разгрузки, а в проводке прицепа или перегрузка или коротыш сидит, отсюда и ошибки.
Самое правильное, это поставить оригинальную проводку, но можно и сэкономить, поставив универсальный блок.
Я обычно использую (остающиеся от сигналок) блоки Pandora RMD-5.
Защита от угона тут
Wolf12
спасибо за совет, заеду к установщикам с вашей рекомендацией, надеюсь действительно проблема в этом.
Wolf12
Установили блок разгрузки  как описано  проводку фаркопа  переделали,  при новой поездке опять вылезла гирлянда. В понедельник  считаем  коды.
Wolf12
Просканировали  выдало ошибки  р0705 и р2757 (муфта гидротранформатора,  клапан  регулировки  давления,  компонент  остаётся  открытым.  сказали что дело в коробке. Ни кто с таким не сталкивался?  Куда копать? Машина 80% на трассе,  без прицепа таких проблем нет.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Первая ошибка по датчику PRNDL он на коробке стоит, стоит его проверить и проводку от него.
Возможно стоит блокиратор на коробку и у датчика сбилось положение.
Вторая ошибка звучит так:Характеристика электромагнитного клапана регулирования давления муфты гидротрансформатора (электромагнитного клапана переключения передач SLU)- (отвечает за блокировку ГТ) здесь все намного веселее...
Тут или проводка или сам клапан или муфта гидротрансформатора. Начинать естественно нужно с проводки.
Может где по воде катался и разъемы залил и они подгнивать начали...
Защита от угона тут
