Автор Тема: Лампа давления масла АКПП  (Прочитано 5148 раз)
inet11851
Re: Лампа давления масла АКПП
« Ответ #10 : 29 02 2016, 16:46:57 »
Да,он самый!Цвет желтый,масло проверял,в норме.Масло с фильтром менял тысяч 15 назад.Нигде не буксовал,езжу только по асфальту.Масло светлое,гарью не пахнет.
« Ответ #11 : 29 02 2016, 16:49:13 »
Это к АКПП отношения не имеет.
Это индикатор низкого уровня масла в двигателе.
Долей.
А в идеале сделать процедуру, что в 1 посту писал.
inet11851
« Ответ #12 : 29 02 2016, 17:26:19 »
Долей.
А что тогда за лампа красного цвета,слева? когда заводишь,она гаснет!
« Ответ #13 : 29 02 2016, 17:37:37 »
это давления , желтая уровень, сам датчик может мозги парить, справа на картере установлен
Томат
« Ответ #14 : 29 02 2016, 17:51:32 »
Долей.
По любому ни какого отношения к АКПП она не имеет.
« Ответ #15 : 29 02 2016, 19:48:48 »
Походу в движке мазут, а не масло. После прогрева жидким становится.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #16 : 01 03 2016, 06:30:13 »
Или не соответствует температуре на улице
« Ответ #17 : 01 03 2016, 08:34:33 »
Долей.
С Лева где???
С самого Лева? или относительно этой лампы слева?
Давай не будем в угадайку играть. ога.
Ты просто фото приборки выложи сюда и интересующие индикаторы обозначь.
А то видишь, ты на АКПП грешил, а там движок менять надо оказывается...)
шутка.
Golubkov
« Ответ #18 : 02 03 2016, 15:08:30 »
  потому что в тракторе масла быть не может! Угу? :)
inet11851
« Ответ #19 : 04 03 2016, 19:20:12 »
Вот эта лампа загорается.Сейчас начала загораться когда разгоняешься,загорелась,нажимаешь на тормоз,останавливаешься,она гаснет.
