Автор Тема: Лампа давления масла АКПП  (Прочитано 5150 раз)
Томат
Re: Лампа давления масла АКПП
« Ответ #20 : 04 03 2016, 20:00:06 »
Лампа низкого уровня моторного масла!
Судя по всем все таки с права, а не слева!
Уровень мал, или сам датчик неисправен.
« Ответ #21 : 04 03 2016, 20:13:27 »
лампочку выкинуть и голову не забивать, на япах его нет
« Ответ #22 : 04 03 2016, 20:46:59 »
А чо за приблуда? Шаарнир с проводочком?
« Ответ #23 : 04 03 2016, 20:49:54 »
в картере датчик уровня
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #24 : 05 03 2016, 06:35:39 »
Та неее.. Анатолий про то неведомое, что на рулевой колонке смастерили, вопрошает...
То хозяин ответ должен дать))) Знамо он только ведует, чо за херь полезная ;D
« Ответ #25 : 05 03 2016, 09:35:09 »
Ну да, я про шпингалет на рулевой)) Не то петля от ворот))
inet11851
« Ответ #26 : 05 03 2016, 10:12:48 »
Это с Япии так пришел,навигация по ходу.Под рулем кнопочка,ее нажимаешь и японка начинает что-то  :-*.
inet11851
« Ответ #27 : 05 03 2016, 10:15:14 »
 icon_hallo Всем спасибо,за ответы-советы.Сегодня поменял масло,лампа больше не горит!Хотя утром проверил щуп,было пол уровня :'(.
Томат
« Ответ #28 : 05 03 2016, 10:41:02 »
Значит не правильно проверял.
Есть минимальный есть максимальный.
На холодном утром, горячий после остановки через 10-15мин.
« Ответ #29 : 05 03 2016, 20:19:04 »
inet11851, снимай поддон, чисть кокс.
Сетку маслозаборника тоже.
А то движок контрактный искать придётся.
Пока можешь отделаться только собственными руками, без вкидывания денег. Пока...
